Горбыльно-перерабатывающий станок ГРАД-4
Cтанок предназначен для получения обрезной доски из горбыля. Станок также может применяться в качестве кромкообрезного двухпильного станка.
Регулирование ширины обрезки кромок от 80 до 150 мм вручную винтовой передачей и регулирование толщины доски от 16 до 40 мм, проставками.
На станке две скорости подачи, которые легко меняются в зависимости от выпиливаемого материала.
Имеется возможность установки двух пильных дисков на шпиндель, который распускает горбыль на доски в горизонтальной плоскости.
- горбыль подается двумя подающими механизмами
- прижим горбыля осуществляется подручным грузом (кирпичи) и надёжно удерживает горбыль в зоне обрезки кромок;
- на выходе из станка получается обрезная доска
В стандартную комплектацию входит только станок ГРАД-4, без пил.
Технические характеристики станка горбыльно-перерабатывающего четырехпильного ГРАД-4 | |
Максимальный диаметр диска | 500 (мм) |
Количество пил |
4 (шт.) |
Минимальная длина горбыля |
2100 (мм) |
Максимальная ширина горбыля |
420 (мм) |
Максимальная толщина горбыля |
125 (мм) |
Ширина доски на выходе |
80-150 (мм) |
Толщина доски на выходе |
16-40 (мм) |
Мощность двигателей пильных дисков |
30 (кВт) |
Число оборотов холостого хода |
2880 (об/мин) |
Количество скоростей |
2.0 (шт.) |
Подача заготовки |
Автоматическая |
Скорость подачи |
5; 8 (м/мин) |
Переключение скорости подачи |
ступенчатое |
Мощность двигателя подачи |
1.1 (кВт) |
Количество двигателей |
4 (шт.) |
Вес |
600.0 (кг) |
Длина |
2950 (мм) |
Ширина |
1600 (мм) |
Высота |
1600 (мм |
Напряжение |
380 (В) |
