Фрезерный станок с ЧПУ LTT-M1325C
Фрезерный станок с ЧПУ с вакуумным столом и револьверной сменой инструмента
Данные фрезерные станки с ЧПУ широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, камня, стекла, меди, алюминия и других схожих материалов.
- Жёсткая конструкция станины из высококачественной стали обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
- Мощный двигатель. Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
- На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
- Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
- Револьверная смена инструмента позволяет существенно сократить технологическое время обработки и снизить влияние человеческого фактора и соответственно повысить производительность оборудования.
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ LTT-M1325C (BL-M1325С) | |
Рабочая поверхность, мм | 1300х2500 |
Частота вращения, мм | 0-24000 |
Перемещение по оси Z, мм | 300 |
Точность позиционирования, мм | +0.05 |
Погрешность, мм | +0.025 |
Рабочая поверхность, мм | 1440х3040 |
Мощность шпинделя HSD (Италия), кВт | 9 |
Рабочее напряжение сети | 380V/50Hz |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 60 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 25 |
Система управления | SINTEC |
Программы управления | HPGL、G |
Смена инструмента | Автоматическая |
Количество сменных патронов | 6 |
Тип сменных патронов | ISO30-ER32 |
Масса, кг | 2600 |
