Фрезерный станок с ЧПУ LTT-P1325C
Фрезерный станок с ЧПУ LTT-P1325C Фрезерный станок с ЧПУ LTT-P1325C Фрезерный станок с ЧПУ LTT-P1325C Фрезерный станок с ЧПУ LTT-P1325C Фрезерный станок с ЧПУ LTT-P1325C
Максим
+7 (995) 888-07-02
Данные фрезерные станки с ЧПУ широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, алюминия и других схожих материалов.
  • Мощный двигатель 9 кВт.
  • Автоматическая система смены инструмента на 8 патронов.
  • Сервоприводы SHIMPO-Nidec (Япония) с прямым подключением на перемещение по всем осям.
  • Плоские призматические направляющие (HiWin).
  • Косозубые шестерни и рейки на перемещение по осям X и Y
  • Система управления SINTEC
  • DSP-пульт WIEHONG.(Тайвань)
  • Инвертор DELTA (Тайвань)
  • Комбинированный сегментный стол (Вакуум+мех.прижимы).
  • Шесть зон вакуумирования
  • Надёжный водоциркуляционный вакуумный насос.
  • Встроенные в станину приспособления для крепления патронов и удобной смены инструмента
Высокоточный шпиндель HSD
Итальянского производства позволяет производить обработку материала в течение длительного времени. Частота вращения шпинделя до 24000 об/мин.
Защитный кожух
шпинделя с патрубком стружкоприемника осуществляет надежную защиту инструмента и эффективное удаление отходов обработки из зоны резания.
Комбинированный рабочий стол (вакуум + механич.крепёж)
Большая поверхность рабочего стола разделена на несколько секторов для закрепления заготовок с помощью вакуума с возможностью зонирования на более мелкие зоны при помощи уплотнителя + система крепления механическим  способом (струбцинами). А также имеются Т- образные пазы для механического крепления заготовок.
Шкаф управления
Простая и удобная конструкция с хорошим дизайном, эргономичностью и высокой функциональностью.  Встроенная система ЧПУ  SYNTEC.
DSP- пульт
DSP- пульт упрощающий настройку и управление в режиме наладки
Водоциркуляционный вакуумный насос
Надёжный и простой в обслуживании водоциркуляционный насос,  5,5 кВт.  (3,83 м3/мин) 0,1 МРа
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ с автоматической револьверной сменой инструмента LTT-P1325C
Рабочая область X,Y,Z, мм
1300x2460x280
Размер стола, мм
1300×2500
Точность позиционирования X,Y,Z, мм
±0.05
Смена инструмента
Линейная, 8 патронов
Тип привода X,Y
Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и зубчатая рейка
Тип привода Z
Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и ШВП
Тип двигателей приводов
сервомоторы Yaskawa (Япония)
Макс. скорость свободного перемещения, м/мин.
0-40
Макс. скорость фрезерования, м/мин.
0-30
Шпиндель
9 кВт. HSD (Италия)
Обороты шпинделя
0-24000 об/мин.
Патрон
ER32
Код команд
G код, *uoo, *mmg
Операционная система
Syntec Windows Control System (Taiwan)
Интерфейс
Internet or USB
Внутренняя память
256M (or Flash drive)
Разрешение X,Y
< 0.02mm
Поддерживаемое программное обеспечение
Type3, Artcam
Рабочее напряжение, В
380
Макс. потребляемая мощность, кВт
18
Вес, кг
1700
