Фрезерный станок с ЧПУ LTT-P1325Z
Данные фрезерные станки с ЧПУ широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, алюминия и других схожих материалов.
- Мощный двигатель 9 кВт.
- Автоматическая система смены инструмента на 8 патронов.
- Редукторы SHIMPO-Nidec (Япония) с прямым подключением на перемещение по всем осям.
- Плоские призматические направляющие (HiWin).
- Косозубые шестерни и рейки на перемещение по осям X и Y
- Система управления SINTEC
- DSP-пульт WIEHONG.(Тайвань)
- Инвертор DELTA (Тайвань)
- Комбинированный сегментный стол (Вакуум+мех.прижимы).
- Шесть зон вакуумирования
- Надёжный водоциркуляционный вакуумный насос.
- Встроенные в станину приспособления для крепления патронов и удобной смены инструмента
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ с автоматической линейной сменой инструмента LTT-P1325Z | |
Рабочая область X,Y,Z, мм |
1300x2460x250 |
Размер стола, мм |
1300×2500 |
Точность позиционирования X,Y,Z, мм |
±0.05 |
Смена инструмента |
Линейная, 8 патронов |
Тип привода X,Y |
Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и зубчатая рейка |
Тип привода Z |
Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и ШВП |
Тип двигателей приводов |
шаговые приводы Yaskawa (Япония) |
Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. |
0-40 |
Макс. скорость фрезерования, м/мин. |
0-30 |
Шпиндель |
9 кВт. |
Обороты шпинделя |
0-24000 об/мин. |
Патрон |
ISO30 ER32 |
Код команд |
G код, *uoo, *mmg |
Операционная система |
Syntec Windows Control System (Taiwan) |
Интерфейс |
Internet or USB |
Внутренняя память |
256M (or Flash drive) |
Разрешение X,Y |
< 0.02mm |
Поддерживаемое программное обеспечение |
Type3, Artcam |
Рабочее напряжение, В |
380 |
Макс. потребляемая мощность, кВт |
18 |
Вес, кг |
1700 |
