Фрезерный станок с ЧПУ и полуавтоматической сменой инструмента LTT-P1325S (SD)
Данные фрезерные станки с ЧПУ широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, ДСП, ДВП, пластиков, алюминия и других схожих материалов.
- При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
- Мощный двигатель с воздушным охлаждением.
- Полуавтоматическая смена инструмента осуществляется нажатием одной кнопки на корпусе суппорта
- Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
- На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
- Станок оборудован комбинированным столом позволяющим обеспечивать как вакуумную так и механическую фиксацию заготовок. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
Высокооборотный шпиндель. Высокоточный 7,5 кВт шпиндель с воздушным охлаждением позволяет производить обработку материала в течение длительного времени. Частота вращения шпинделя до 18000 об/мин.Защитный кожух шпинделя с патрубком стружкоприемника осуществляет надежную защиту инструмента и эффективное удаление отходов обработки из зоны резания. |
Комбинированный рабочий стол Большая поверхность рабочего стола разделена на несколько секторов для закрепления заготовок с помощью вакуума с возможностью зонирования на более мелкие зоны при помощи уплотнителя. Кроме этого есть возможность механического крепления заготовки. |
Направляющие Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации. |
Точечная смазка На станке применена точеная смазка всех направляющих что позволяет применять более вязкую смазку, в 2 раза реже смазывать и сократить расходы на смазку. |
Вакуумный насос Надёжный и простой в обслуживании водоциркуляционный вакуумный насос компании HLT, 5,5 кВт. , 0,1 МРа |
Кнопка захвата инструмента Захват инструмента (конуса) происходит автоматически после нажатия кнопки захвата-отпускания. |
Инструмент Для смены инструмента применяются конусные патроны ISO30 под цанги ER32. |
Комплект фрез Станок скомплектован минимальным набором концевых фрез. |
Шкаф управления Простая и удобная конструкция с хорошим дизайном и высокой функциональностью. На панель управления вынесен жк-экран для управления инвертором. |
Драйвера Установлены драйвера YAKO YKA2811MA производитель Япония. |
Инвертер и электрика Для управления частотой вращения шпинделя применяется отлично зарекомендовавший себя инвертер DELTA.Электрические компоненты Siemens (Германия). |
Комплект поставки
ДСП пульт. DSP-пульт для удобства управления станком в режиме наладки и разъем для подключения флэш памяти. |
Система подготовки воздуха. |
Приспособление для смены инструмента Для удобства при замене инструмента в патроне, на станке предусмотрено приспособление позволяющее фиксировать патрон и быстро заменять цанги и инструмент не отходя от станка. |
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ и полуавтоматической сменой инструмента LTT-P1325S (SD) | |
Максимальное перемещение по осям Х и Y, мм |
1300х2460 |
Максимальный ход по оси Z, мм |
280 |
Точность обработки, мм |
+0.05 |
Точность позиционирования, мм |
+0.025 |
Командные коды |
HPGL、G |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
0-24000 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин |
30 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. |
15 |
Смена инструмента |
п/автоматическая |
Рабочее напряжение сети, В |
380 |
Габариты станка, мм |
1440х3040 |
Мощность шпинделя, кВт |
7,5 |
Вес, кг |
1000 |
