Фрезерный станок с ЧПУ LTT-M1325B (DSP)
Данные фрезерные станки с ЧПУ широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании.
Станки используется для обработки дерева, камня, стекла, меди, алюминия и других схожих материалов.
- При изготовлении станка используется высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
- Мощный двигатель. Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
- На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
- Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
Технические особенности
- Высокоскоростной мощный шпиндель HSD воздушного охлаждения, мощностью 4.5кВт.
- Габариты обработки 1300х2500мм (X, Y)
- Высота хода 220мм (Z)
- Комбинированный стол (вакуум + мех.прижимы)
- Патрон ISO30 c цангой ER32
- DSP-пульт
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ LTT-M1325B (DSP) | |
Рабочая поверхность, мм | 1300х2500 |
Частота вращения, мм | 0-18000 |
Перемещение по оси Z, мм | 200 |
Точность, мм | +0.05 |
Точность | +0.025 мм |
Габариты стола, мм | 1440х3040 |
Тип цанги | ER32 |
Мощность шпинделя HSD (Италия), кВт | 4,5 |
Рабочее напряжение сети | 380V/50Hz |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 30 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 15 |
Командные коды | HPGL,G |
Масса, кг | 850 |
