Криволинейный кромкоблицовочный станок MFC360
Станок кромкооблицовочный MFC360 предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом. Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки. Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина. Скорость подачи регулируется инвертером. Станок обладает исключительной надежностью. Простой и надежный привод, клеевой узел с нижним расположением клеевой ванны обеспечивают удобство в эксплуатации при невысокой стоимости станка.
Клеевой узел
Два клеенаносящих вала обеспечивают наилучшее приклеивание кромки. Один вал наносит клей на деталь, второй вал на кромку. Идеальный вариант в случае использования рыхлого ДСП. Излишки клея стекают в клеевой бачок.
Клеевая ванна
Клеевая ванна расположена ниже уровня рабочего стола, что обеспечивает постоянную рециркуляцию клея и предотвращает его перегрев. Нижнее расположение клеевой ванны облегчает обслуживание станка.
Пульт управления
Пульт управления находится на передней панели станка, с него осуществляется: - включение и выключение станка; - установка температуры клея; - регулировка скорости подачи. На пульте управления расположен счетчик длины кромки.
Педаль
Возможность подрезки кромочного материала при помощи педали в криволинейном режиме.
Литой рабочий стол с пластиковыми проставками
Вся рабочая зона станка, в том числе и задняя часть, оснащена пластиковыми приставками для удобства работы с радиусными, криволинейными деталями.
Эргономика
Компактное расположение рабочей группы позволяет обрабатывать криволинейные детали с крутыми радиусами кривизны.
Узел предварительной обрезки кромки из рулона (гильотина)
Управление гильотиной происходит автоматически с помощью концевого выключателя для прямолинейных деталей или счетчика длины кромки для криволинейных деталей.
Цепь
В станке использована цепная передача. Максимально долгий срок службы по сравнению с ременной передачей.
Электрическая схема
В схеме станка используются надежные электрические компоненты.Ширина кромочного материала, мм | 10 - 50 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,3 - 2 |
Ширина панели, мм | ≥20 |
Температура нагрева, наибольшая, град Цельсия | 250 |
Радиус кривизны обрабатываемой детали, наименьший, мм | 20 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Мощность, кВт | 2,47 |
Габаритные размеры, мм | 1000х725х1505 |
Транспортные размеры, мм | 1000х725х1505 |
Объем, м3 | 0,08 |
Вес, кг | 260 |
