Станок для снятия свесов FORMA RFB 92/2
Назначение
Предназначен для фрезерования свесов кромки по пласти после приклеивания, а также чистовой торцовки свесов по длине заготовки. Станок позволяет одновременно фрезеровать верхний и нижний свесы кромки по пласти и осуществлять чистовую торцовку свесов по длине. Обработка осуществляется как прямолинейных так и криволинейных деталей.
Конструктивные преимущества
Фрезеровка свесов Осуществляется одновременно с двух сторон, что обеспечивает высочайшую производительность станка. |
Двигатели Фрезеровка происходит с помощью двух высокочастотных двигателей с частотой вращения 12000об/мин., это гарантирует получение обработанной части кромки высочайшего качества. |
Узел чистовой торцевой обрезки Обеспечивает обработку свесов кромки по длине. |
Узел подготовки воздуха Cостоит из влагоотделителя и масленки для смазки пневмосистемы станка. |
Техническая характеристика станка для снятия свесов FORMA RFB 92/2 | |
Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 15-60 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,3-3 |
Частота вращения фрез, об/мин | 12000 |
Мощность привода фрезерного узла, кВт | 0,3х2 |
Частота вращения пилы, об/мин | 12000 |
Мощность привода торцевой пилы, к Вт | 0,3 |
Габариты LxBxH, мм | 713х1030х1233 |
Масса, кг | 150 |
