Универсальный кромкооблицовочный станок FORMA RFB350Q
На каждом мебельном предприятии всегда востребован кромкооблицовочный станок с ручной подачей. Если вы начинающий мебельщик или у вас успешное предприятие и перед вами стоит задача облицевать кромку криволинейной детали - станок FORMA RFB350Q c успехом решит все поставленные перед ним задачи. Удобство в работе, простота настройки и высокое качество приклейки кромки – залог успеха вашего предприятия.
Назначение
Ручные кромкооблицовочные станки предназначены для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.
- Подача кромочного материала в зону приклеивания ведется автоматически.
- Наклон стола 0-45°
- Два режима работы, обработка прямолинейных/криволинейных деталей с автоматической отрезкой кромки.
- Клеевой узел с нижним расположением клеевой ванны исключает появление излишков клея на рабочем столе.
- Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.
- Скорость подачи регулируется инвертером.
- Узел подготовки воздуха с влагоотделителем и масленкой для автоматической смазки всей пневмосистемы станка.
Конструктивные преимущества
Нижнее расположение клеевой ванны Нижнее расположение клеевой ванны исключает появление излишков клея на рабочем столе. |
Рукоятки регулировки подачи клея Рукоятки регулировки подачи клея выполнены из термостойкого пластика и позволяют регулировать толщину клеевого слоя во время работы без риска обжечься. |
Два клеенаносящих вала Два клеенаносящих вала при необходимости позволяют наносить клей на кромку, а также на деталь. |
Контактный приводной ролик Контактный приводной ролик с регулировкой положения кромки по высоте позволяет получить качественное соединение кромки с деталью. |
Пульт управления станком Пульт управления станком удобный и интуитивно понятный, все органы управления станком сосредоточены в одном месте. Частотный преобразователь или инвертер позволяет бесступенчато регулировать скорость подачи кромочного материала в широком диапазоне. |
Электрические компоненты Электрические компоненты выполнены по стандартам СЕ с использованием лучших комплектующих. |
Наклон рабочего стола Наклон рабочего стола позволяет кромить детали распиленные под углом до 45°. Регулировка рабочего стола по высоте позволяет произвести настройку свесов кромки. |
Педаль Педаль для обрубки кромки в ручном режиме. |
Узел подготовки воздуха Узел подготовки воздуха с влагоотделителем и масленкой для автоматической смазки всей пневмосистемы станка. |
Техническая характеристика универсального кромкооблицовочного станка FORMA RFB350Q | |
Толщина кромки, мм - Минимальная - Максимальная |
0,4 3,0 |
Толщина заготовки, мм - Минимальная - Максимальная |
10 50 |
Радиус кривизны детали, мм | 20 |
Скорость подачи кромки, м/мин | 1-14 |
Наклон стола | 0-45° |
Мощность электрических тэнов, кВт | 1,85 |
Мощность привода подачи, кВт | 0,37 |
Рабочее давление, МПа | 0,6 |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Масса, кг | 210 |
Габариты LxWxH, мм | 1050x850x1250 |
