Сверлильно-присадочный станок FORMA 7321
Назначение
Предназначен для продольного и поперечного сверления глухих и сквозных отверстий в кромках и пластях мебельных заготовок. Сверлильно-присадочные станки применяются на предприятиях для производства корпусной мебели.
Конструктивные преимущества
Пульт управления Прост и понятен, не требует дополнительной квалификации оператора. Включение и выключения сверлильных траверс в рабочий цикл осуществляется с пульта управления. |
Глубина сверления горизонтальной траверсы Задается с помощью специальной рукоятки. |
Вертикальные сверлильные траверсы Имеют возможность поворота на 90° для оптимизации процесса присадки. |
Глубина сверления вертикальных траверс Задается с помощью механического цифрового счетчика, гарантирующего быструю и точную настройку на необходимый размер. Вертикальные траверсы оборудованы пневмотормозом, обеспечивающим устойчивое положение траверсы во время работы. |
Подсветка индикатора Позволяет быстро и точно выставлять вертикальные сверлильные траверсы на нужный размер. |
Призматические направляющие Обеспечивают высочайшую точность позиционирования вертикальных сверлильных траверс. |
Пять подвижных пневматических упоров Позволяют выставить наиболее часто используемые типоразмеры, и осуществлять сверление без дополнительных настроек. |
Фиксация заготовок Осуществляется с помощью пневмоцилиндров, обеспечивающих надежное крепление деталей во время обработки. |
Электорокомпоненты станка Выполнены по стандартам СЕ |
Узел подготовки воздуха Состоит из влагоотделителя и масленки для смазки пневмосистемы станка. |
Техническая характеристика сверлильно-присадочного станка FORMA 7321 | |
Количество сверлильных траверс, шт | 3 |
Количество сверлильных шпинделей, шт | 21х3 |
Расстояние между сверлильными шпинделями, мм | 32 |
Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм | 70 |
Максимальная глубина сверления вертикальными траверсами, мм | 70 |
Максимальная глубина сверления горизонтальной траверсы, мм | 40 |
Расстояние между вертикальными сверлильными траверсами, мм - наименьшее - наибольшее |
160 1700 |
Количество оборотов сверлильных шпинделей, об/мин | 2800 |
Высота рабочего стола, мм | 930 |
Рабочее давление пневмосистемы, МПа | 6-8 |
Мощность, кВт | 4,1 |
Габаритные размеры станка, мм | 2600х2835х1600 |
