Фуговальный станок SF-400
Фуговальные станки предназначены для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
- Массивная станина коробчатой формы позволяет значительно снизить уровень вибраций
- Четырехножевой вал обеспечивает более качественную обработку
- Литые чугунные столы обеспечивают высокое качество обрабатываемой поверхности
- Цельнометаллическая линейка может быть установлена на нужный угол в вертикальной плоскости до 45°
Боковая линейка перемещается на колесиках, что существенно облегчает настройку. | |
Линейка перемещается по массивной направляющей, а также имеет удобные регулировки наклона до 45° | |
Эксгаустерная воронка для удаления стружки Ø120мм | |
Регулировка толщины снимаемого слоя, путем подъема/опускания переднего стола, с индикацией по шкале. Максимальная толщина снимаемого слоя 5мм | |
Опционально станок можно оснастить автоматическим подающим устройством, что обеспечивает безопасность и удобство работы на станке. Возможна установка автоподатчика AF 114 |
Технические характеристики фуговального станка SF-400 | |
Ширина обработки, мм | 400 |
Длина рабочего стола, мм | 2500 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 102 |
Количество ножей ножевого вала, шт. | 4 |
Мощность эл./двигателя, кВт | 4 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5000 |
Длина боковой линейки, мм | 1200 |
Габаритные размеры, мм | 2500х810х1050 |
Масса, кг | 430 |
