Станок брусующий для тонкомера БС-260
Станок дисковый БС-260 предназначен для установки в состав лесопильной линии, как станок первого ряда.
БС-260 перерабатывает тонкомерные бревна диаметром до 260 мм в лафет (двухкантный брус) и горбыль. Ширина получаемого лафета от 60 до 160 мм регулируется разлучками (дистанционными шайбами).
Подача бревна осуществляется роликовой цепью. Высокие толкатели позволяют перерабатывать криволинейные бревна. По требованию заказчика возможна установка толкателей с нестандартным шагом (для бревен длиной менее 6м).
Для безопасности персонала БС-260 оснащен полностью закрыты корпусом, когтевой завесой и защитой от перегрузки.
Опционально станок может быть оснащен плавной регулировкой подачи, принимающим роликовым столом, автоматической регулировкой скорости подачи.
В процессе изготовления применяются качественные комплектующие и материалы, что обеспечивает долговечность и бесперебойную работу станка.
Технические характеристики станка брусующего БС-260 |
Минимальная ширина лафета, мм | 60 |
Максимальное расстояние между пилами, мм | 160 |
Диаметр пил, мм | 710 |
Количество установленных пил, шт | 2 |
Максимальный диаметр бревна, мм | 260 |
Скорость подачи бревна, м/мин | 12,16,20 (опционально-бесступенчато) |
Производительность, м3/час | до 10 |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 31,1 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Температура окружающей среды, С | от -25 до +40 |
Габариты станка (ДхШхВ), м | 1,5х1,0х1,14 |
Масса, не более, кг | 1400 |
