Дисковая пилорама ДПА-450
Дисковая пилорама ДПА-450 Дисковая пилорама ДПА-450
Алтай-3 (Россия)
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Деревообрабатывающая дисковая пилорама ДПА-450 рассчитана для продольного распиливания и получения остаточного обрезного материала из круглых и овальных бревен. На выходе «ДПА-450» Алтай дает возможность получить: брус разного диаметра, шпалу разной длины и т.д. Одной из особенностей пилорамы модели «ДПА-450» – это конечное извлечение пиломатериалов с различными точными разрезами. Пилорама дает возможность владельцу сохранять наивысшую чистоту и аккуратность обработки конечного продукта, даже при обрабатывании самых твердых слоев древесной заготовки.
Режущим инструментом пилорамы является дисковая пила с крепкими победитовыми напайками и разведенными зубьями. Это дает возможность распиливать пиломатериал разных твердых пород заготовок, таких как: акация, дуб, ясень, клен и т.д. Общая продуктивность дисковой пилорамы зависит от навыков оператора, типа пиломатериала и изношенности дисковой пилы рабочего станка.
Для максимально качественной заточки зубьев пилы используют специальный точильный станок. Частота заточки зубьев пилы зависит от плотности пиломатериалов и может занимать от 1.5 до 3 рабочих смен. Время заточки варьируется от износа дисковой пилы: от 15 до 30 минут.
Распильная каретка двигается вверх-вниз и контролируется электрическим приводом. Если оператору необходимо совершить нестандартные движения каретки, то для этого предусмотрен ручной доводчик.
Перемещение пиловой каретки вдоль бревна осуществляется по специальным рельсам и производится вручную. Распиловка может производиться в обратном и прямом направлениях, что дает возможность оператору увеличить качество выходного пиломатериала и тщательно контролировать процесс распила.
Преимущества дисковых пилорам Алтай «ДПА-450»
  1. Широкий набор базовой комплектации (замена ручных рычагов и приводов на электрические);
  2. Легкость в эксплуатации;
  3. Минимальные навыки оператора по работе с древесным материалом;
  4. Сервисное обслуживание и гарантия на дисковые пилорамы от производителя.
Стоит отметить, что производительность пилорам типа «ДПА-450» почти в два раза выше, нежели у других ленточных пилорамам. Этот коэффициент достигается благодаря правильной подачи древесины и уникальной конструкции пилорамы. Жесткий дисковый материал аппарата полностью вычеркивает возможность появления «волн» при распиле. Общая толщина пропила составляет не более шести миллиметров, а цикличность зубьев полотна пилы может быть до двух смен. Пульт управления «ДПА-450» установлен непосредственно в деревообрабатывающем станке. На выходе Вы получаете высокое качество изделий и правильные геометрические формы, которые подойдут даже на экспорт.
Стандартная комплектация пилорамы
  1. Сама пилорама;
  2. Опоры и зажимы для бревна (от 2 до 4 штук);
  3. Новые дисковые пилы (1 рабочая, вторая запасная).
При необходимости, станок можно дополнительно укомплектовать кромокобрезным блоком и различными электродвигателями для горизонтального и вертикального движения заготовок.
Максимальный диаметр бревна, мм
400
Максимальная длина бревна, мм
6000
Максимальная ширина пропила, мм
300
Диаметр пильных дисков, мм
450
Мощность электродвигателя пилы, кВт 2х11
Мощность электродвигателя подъема каретки, кВт
0,75
Напряжение, В 380
Ширина пропила, мм
4
Производительность необрезной доски, м³ в смену
7-9
Габаритные размеры станка, мм (LxBxH) 9730x1420x1850
Масса станка, кг 840
Прикрепленное видео
