Профилирующий станок для бруса СБП-200
Профилирующий станок для бруса СБП-200 Профилирующий станок для бруса СБП-200 Профилирующий станок для бруса СБП-200 Профилирующий станок для бруса СБП-200 Профилирующий станок для бруса СБП-200 Профилирующий станок для бруса СБП-200 Профилирующий станок для бруса СБП-200
Максим
+7 (995) 888-07-02
Станки для профилирования бруса, комплекс СБП-200, принцип работы:
После того как кругляк распускается на поворотных дисковых пилорамах, Вы получаете доски и брус с высоким качеством геометрии. Далее полученный брус крепится при помощи специальных зажимов вручную расположенные на направляющих СБП-200. Сначала производится строгание двух поверхностей параллельно расположенных относительно друг друга, а затем производится профилирование.
Также часто станки для профилирования бруса используют в комплексе с ленточными пилорамами, что позволит значительно сократить стоимость затрат на оборудование.
Станок для профилирования бруса СБП-200, состоит из
- станок для строгания;
- станок для профилирования бруса;
- направляющие;
- фрезы (дополнительные фрезы можно купить на нашем сайте).
- разумная цена;
- высокая производительность;
- быстрая окупаемость;
- простота конструкции;
- возможность купить данную модель в любой точке России, СНГ и странах дальнего зарубежья.
Станки для профилирования бруса работающие по принципу «четырехсторонний» существенно отличаются от данной модели, но цена на такое оборудование в несколько раз выше, чем оборудование для производства профилированного бруса СБП-200, при этом комплекс СБП-200 для изготовления профильного бруса ничем не уступает своим конкурентам.
  1. Станок для строгания
  2. Станок для профилирования
  3. Направляющие
  4. Фрезы
Технические характеристики брусопрофилировочного станка СБП-200
Длина заготовки, мм 1100-6500
Ширина заготовки, мм 100-230
Высота заготовки, мм 100-230
Диаметр вала шпинделя, мм 40
Подача каретки Ручная
Частота вращения шпинделей, об./мин. 4580
Скорость подачи (ручная), м/мин. 10-15
Установленная мощность, кВт 7,5*2
Напряжение, В 380
Габаритные размеры комплекса (ДхШхВ), мм 10500x 900x1300
Масса, кг 760
