Токарно-фрезерный 4-х шпиндельный станок с ЧПУ LTT-XZ1220-4T
Предназначен для получения сложного профиля тел вращения (балясины, топорище, ножки стульев, столов кресел, декоративные элементы и пр.) путём одновременного фрезерования 4-х заготовок за один установ.
Токарные фрезерные станки с ЧПУ применяется при производстве мебели, сувенирной продукции, элементов декора и сложных профилей.
Система управления DSP Удобный пульт управления Язык программирования - G-codes |
Синхронное перемещение по осям всего модуля с задними бабками Редукторная передача |
Система смазки подшипников и направляющих Защищенные кабелеукладчики Мощный портал |
Квадратные направляющие по осям Трубки маслоподачи на каждый подшипник |
Отдельностоящий шкаф управления Понятная разводка электропроводки Отдельный контур электропитания на каждую цепь |
Технические характеристики токарно-фрезерного 4-х шпиндельного станка с ЧПУ LTT-XZ1220-4T | |
Количество шпинделей, шт. |
4 |
Перемещение по оси X, мм |
1400 |
Перемещение по оси Y, мм |
440 |
Перемещение по оси Z, мм |
150 |
Максимальный размер обрабатываемой детали , мм |
1200х200 |
Точность обработки, мм |
±0.05 |
Максимальная скорость перемещения шпинделей, м/мин |
15 |
Максимальная скорость фрезерования шпинделей, м/мин |
10 |
Частота вращения шпинделей, об/мин |
до 18000 |
Мощность шпинделей, кВт |
6 (1,5х4) |
Напряжение |
AC380V 50HZ |
Рабочие коды |
HPGL,G |
Программа управления |
NCStudio |
Габариты, м |
1,6х1,8х1,7 |
Масса, кг |
550 |
