Калибровально-шлифовальный станок SR-RP1700
Предназначены для калибрования и чистового шлифования поверхности различных плитных материалов (ДСП, МДФ, фанеры), мебельного щита, а также окон и дверных полотен для устранения дефектов сборки.
Станки данной серии отличаются производительностью и надежностью.
Технологические возможности шлифовальных станков позволяют использовать их на крупных и средних предприятиях, а также в цехах по производству столярно-строительных изделий, оконных блоков, дверей из массива древесины, клееных мебельных щитов, погонажных изделий, производству элементов мебели, паркета и других деревообрабатывающих производствах.
Схема обработки SR-RP
R- ролик
Р- утюжок
Шлифовальные головки
В базовой комплектации
- Обработка заготовки производится в два этапа, двумя шлифовальными узлами.
- Автоматический обдув шлифовальной ленты на двух узлах
- Автоматическое центрирование подающей ленты.
- Индикация толщины заготовки на цифровом дисплее.
- Фотоэлементы, контролирующие осцилляцию абразивной ленты относительно центра.
Позиционированиерабочего стола Осуществляется с помощью шарико винтовых пар повышенноя точности под управлением микроконтроллера и цифровой индикацией на дисплее высоты подъема рабочего стола, что обеспечивает высочайшую точность обработки детали. |
Регулировканатяженияленты Осуществляется с помощью пневмоцилиндра с управлением от рукоятки. Регулировка натяжения шлифовальной ленты на каждом шлифовальном агрегате с контролем по манометрам и индикацией величины натяжения на дисплее обеспечивает надежное крепление ленты и исключает ее излишнее натяжение. |
Обдув шлифовальных лент (опция) Устройство автоматического обдува шлифовальных лент освобождает зерно инструмента от спрессованной мелкой пыли непосредственно во время работы, что обеспечивает чистоту обработки и увеличивает срок службы лент. |
Прижимные защитные ролики Предназначены для прижима заготовки к конвейерной ленте стола. Обеспечивают более точное позиционирование заготовки и препятствуют ее вылету из рабочей зоны, что гарантирует дополнительную безопасность работы оператора. |
Эффективнаясистема безопасности Система безопасности соответствует нормам СЕ. В случае обрыва шлифовальной ленты, станок автоматически останавливается для обеспечения безопасности работы оператора. |
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка SR-RP1700 | |
Ширина заготовки, мм |
1700 |
Толщина заготовки, мм |
2.5 – 80 |
Скорость подачи заготовки, м/мин |
6-30 |
Диаметр/Твёрдость первого вала, мм/шор |
240/сталь |
Диаметр/Твёрдость второго вала, мм/шор |
240/80 |
Скорость шлифовальной ленты, м/сек |
18/20 |
Установленная мощность, кВт |
80,92 |
Размеры абразивной ленты, мм |
1780х2500 |
Рабочее давление воздуха в пневмосистеме, мПа |
0,6 – 0,8 |
Расход воздуха в системе аспирации, м³/час |
20 000 |
Габариты, мм |
2050х2080х2150 |
Масса, кг |
4200 |
