Вертикальный фрезерный станок с шипорезной кареткой по дереву MX5116T (д)
Станок может использоваться для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей (изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других погонажных изделий), зарезки простых шипов с помощью шипорезной каретки и криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей.
- высокоскоростной шпиндельный узел позволяет обрабатывать детали с высоким качеством поверхности;
- три скорости вращения шпинделя дают возможность максимально точно подобрать режим обработки;
- на станине установлен литой стол с массивной шипорезной кареткой;
- возможность установки инструмента диаметром до 250 мм (без защитного кожуха);
- шипорезная каретка позволяет обрабатывать на станке крупногабаритные длинномерные детали.
Шпиндель
Надежный, динамически сбалансированный шпиндель 5,5 кВт позволяет эксплуатировать станок в течение длительного времени.
3 скорости вращения
Изменение скоростей вращения шпинделя происходит переброской приводного ремня на со-ответствующую пару шкивов.
Поперечная линейка
Длинная алюминиевая линейка установлена на шипорезной роликовой каретке. На линейке размещены поддерживающая планка и откидной упор для удобного размещения и крепления материала.
Эксцентриковый прижим
В стандартную комплектацию станка входит эксцентриковый прижим для надежной фиксации детали.
Установка автоподатчика
На задней части рабочего стола предусмотрены отверстия с резьбой для установки стойки с автоподатчиком.
Верхний патрубок
Находиться на кожухе защиты. Предназначен для подключения аспирации и отвода стружки и опилок из зоны обработки.
Нижний патрубок
Находиться на боковой стенке станка. Предназначен для подключения аспирации и отвода стружки и опилок из зоны обработки. Максимальная высота фрезерования, мм | 120 |
Максимальный диаметр фрез, мм | 275 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 145 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000, 8000, 10000 |
Размер рабочего стола, мм | 1250х240 |
Транспортные габариты, мм | 1800х800х1100 |
Габариты станка, мм | 1300х700х1030 |
Мощность, кВт | 4 |
Вес, кг | 530 |
