Станок круглошлифовальный КПШ-80
Станок предназначен для качественной шлифовки изделий круглого сечения. Применяется для производства мебели, изделий хозяйственно-бытового назначения, спортинвентаря и других изделий, в которых используются цилиндрические деревянные и металлические детали диаметром от 10 до 80 мм.
Станок отличает высокая жесткость, отсутствие вибраций, легкость настроек и простота в эксплуатации.
Со станком рекомендуется приобретать
Шлифовальная лента
Размер | Зернистость |
2100х140 | Р180 |
2100х140 | Р100 |
Карандаш для чистки абразивных лент
Карандаш на основе натурального каучука для сухой чистки шлифовальных лент, абразивных барабанов и дисков.
Увеличивает срок службы абразивов в 5-7 раз.
Слишком часто ленты выбрасывают сразу, как только они покрываются сильными смолистыми отложениями, а абразивный слой практически остается неизношеным.
Размер | Материал |
35х35х203 | каучук |
50х50х305 | каучук |
Рекомендации к применению
- Для лучшего результата и безопасности рекомендуется чистить абразивные ленты чаще, не допуская полного забивания абразива.
- Рекомендуется использовать для чистки шлифовальной ленты с зернистостью Р80 и выше.
- Карандаш подносить плавно, плотно прижать один конец чистящего карандаша к шлифовальной ленте, использовать до полного удаления отходов шлифования.
Технические характеристики станка круглошлифовального КПШ-80 | |
Диаметр обрабатываемых изделий, мм | 10-80 |
Скорость вращения ленты, м/мин | 900 |
Размер абразивной ленты, мм | 2100х140 |
Мощность двигателя привода ленты, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя привода подачи, кВт |
0,38 |
Напряжение, V | 380 |
Габариты, мм | 765х600х1300 |
Масса, кг | 198 |
