Станок торцовочный полуавтоматический СТ-ЛОЗА-750
Торцовочный станок используется для поперечного раскроя бруса, столярно-строительных изделий, клееного строительного бруса, удаления дефектов древесины. Станок может использоваться как отдельно, так и в качестве элемента в технологических линиях на деревообрабатывающих производствах любой мощности.
В станке применен механизм, позволяющий регулировать свободный ход верхнего прижима в зависимости от толщины заготовки. Это позволило добиться высокой скорости торцевания для пилы такого диаметра. Применение бесконтактных индуктивных датчиков в логической схеме и программируемого логического контроллера обеспечивает надежную и безотказную работу станка на протяжении всего срока службы. Все органы управления легко доступны оператору. Процесс прижима и реза управляется с помощью кнопок на передней панели или пневмопедали. Станок укомплектован пневмооборудованием Camozzi (Италия).
Технические характеристики станка торцовочного полуавтоматического СТ-750 |
Сечение обрабатываемого материала, ВхШ, мм |
240х260 / 100х600 / 200х400 |
Частота вращения пильного диска, об/мин |
2000 |
Установленная мощность привода пилы, кВт | 11 |
Наружный / посадочный диаметр пильного диска, мм | 750 / 50 |
Давление в пневмосистеме, атм. | 6..10 |
Скорость отработки цикла пиления, сек. | 2 |
Масса, кг | 600 |
Габаритные размеры, мм | 1300х950х1800 |
