Станок торцовочный полуавтоматический скоростной СТ-ЛОЗА-500М
Торцовочный станок используется для поперечного раскроя заготовок, удаления дефектов древесины, изготовления элементов мебели, дверей, рам, переплётов. Станок может использоваться как отдельно, так и в качестве элемента в технологических линиях на деревообрабатывающих производствах любой мощности.
Наличие на торцовочном станке упора и пневматического сталкивателя заготовок позволяет совершать до 40-50 резов в минуту.
Станок идеально подходит для  промышленного изготовления бобышек при производстве поддонов.
В станке применена одноцилиндровая схема работы в сочетании с механизмом, позволяющем регулировать свободный ход верхнего прижима в зависимости от толщины заготовки. Это позволило добиться максимальной скорости торцевания. По этому параметру торцовка СТ-500М имеет самые высокие показатели из всех моделей торцовочных станков, выпускаемых компанией Тигруп. Применение бесконтактных индуктивных датчиков в логической схеме станка обеспечивает надежную и безотказную работу станка на протяжении всего срока службы. Все органы управления легко доступны оператору. Процесс прижима и реза управляется одним нажимом электропедали. Станок укомплектован пневмооборудованием Camozzi (Италия).
Безопасность: Лезвие пилы торцовочного станка всегда вращается внутри защитного кожуха. Деталь всегда надёжно зажата в процессе распила.
Высокая точность: Конструкция станка и траектория движения пилы гарантирует прямую и ровную линию отреза в течение многих лет функционирования точно по заданным размерам.
Легкость в управлении: Все органы управления легко доступны оператору. Процесс прижима и реза управляется пневмопедалью. Предусмотрен пушер для быстрого удаления заготовок после цикла пиления
Стандартная комплектация:
  • Блок подготовки воздуха – фильтр регулятор
  • Пильный диск с твердосплавными напайками
  • Рольганг на подачу справа от линии пропила
  • Пневмоцилиндр для сброса отпиленных заготовок
Дополнительное оборудование:
  • Рабочие столы справа и слева от линии пропила
  • Роликовые столы справа и слева от линии пропила
  • Приводные рольганги справа и слева от линии пропила
  • Размерная линейка на рольганг
  • Передвижной упор
Технические характеристики станка торцовочного полуавтоматического СТ-500М
Сечение обрабатываемого материала, мм 10…140/ 150…140/ 300..110
Частота вращения пильного диска, об/мин 2870
Установленная мощность привода пилы, кВт 3
Наружный / посадочный диаметр пильного диска, мм 500 / 50
Давление в пневмосистеме, атм. 6…10
Скорость отработки цикла пиления (мин /мах высота заготовки), циклов в мин. 40 / 35
Масса, кг 330
