Станок торцовочный полуавтоматический СТ-ЛОЗА-450
Торцовочный станок с пневматическим приводом пильного диска. Его можно использовать как отдельно, так и в технологической линии, для вырезания дефектов, торцевания заготовок, изготовления элементов мебели, дверей, рам и переплётов, на деревообрабатывающих производствах любой мощности.
Безопасность: Лезвие пилы торцовочного станка всегда вращается внутри защитного кожуха. Деталь всегда надёжно зажата в процессе распила.
Высокая точность: Конструкция станка и траектория движения пилы гарантирует прямую и ровную линию отреза в течение многих лет функционирования точно по заданным размерам.
Легкость в управлении: Все органы управления легко доступны оператору. Процесс прижима и реза управляется двумя ручными кнопками. Предусмотрен ряд блокировок для повышения безопасности работы
4-х ступенчатый прцесс торцевания
- Прижим - защитный кожух опускается и зажимает деталь
- Деталь зажата, пила выдвигается из стола и производит распил
- По завершении распила пила опускается в стол
- Прижим - защитный кожух поднимается и высвобождает деталь
- Блок подготовки воздуха – фильтр регулятор
- Рольганги справа и слева от линии пропила (1м каждый)
- Пильный диск с твердосплавными напайками
Дополнительное оборудование:
- Рабочие столы справа и слева от линии пропила
- Роликовые столы справа и слева от линии пропила
- Приводные рольганги справа и слева от линии пропила
- Управление пневмопедалью
- Размерная линейка на рольганг
- Передвижной упор
- Пневмоупор для роликовых столов, рольгангов
Технические характеристики станка торцовочного полуавтоматического СТ-450 |
Ширина обрабатываемого материала, мм | 300 / 220 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 80 / 110 |
Длина обрабатываемого материала, мм | 200-6000 |
Диаметр пилы, мм | 450 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 30 |
Частота вращения пильного диска, об/мин | 3200 |
Мощность двигателя пилы, кВт | 3 |
Давление в системе, атм | 6-10 |
