Разводной станок для разводки зубьев рамных пил R-T ZAKLAD
Станок R-T эффективен и прост в обслуживании. С помощью ручного рычага два зуба одновременно разводятся в противоположные стороны. Возвратное действие рычага автоматически позволяет перейти на следующую пару зубьев пилы. При использовании данного оборудования тяжелая и трудоемкая операция разводки пил становится простой и кратковременной
- Ручной режим разводки
- Простота и надежность конструкции обеспечивают долговременную и надежную работу станка
- Разводка производится одновременно на 2 зуба (при условии, что шаг зубьев рамной пилы равен 26 мм)
- По отдельному заказу станок может поставляться без опоры (стойки) - настольный вариант исполнения
- Лучший вариант для высококачественной разводки рамных пил
Технические характеристики станка для разводки зубьев рамных пил R-T ZAKLAD | |
Длина рамных пил, мм | 600 - 1800 |
Максимальная ширина рамных пил, мм | 180 |
Максимальная толщина рамных пил, мм | 2,5 |
Шаг зубьев рамных пил, мм | 26 |
Высота зубьев рамных пил, мм | 14 - 18 |
Максимальная величина развода (на одну сторону), мм | 1,0 |
Габаритные размеры, мм | 500х500х1200 |
Масса, кг | 50 |
