Рейсмусовый станок RIKON TH-630
Назначение
На каждом столярном производстве при обработке массива древесины используют рейсмусовые станки, задачи могут быть различные: от строжки и калибровки досок, обработке клееного мебельного щита, а также строжка различного вида бруса. Компания RIKON рада предложить вашему вниманию станок класса «БИЗНЕС» удовлетворяющий потребности предприятий в полном объеме. Отличительными особенностями рейсмусовых станков RIKON TH-630 являются его мощность, металлоемкость конструкции, изменяемая бесступенчато скорость подачи заготовок, два ролика на подающем столе все эти факторы гарантируют получение изделия удовлетворяющего даже самым строгим критериям качества.
- Металлоемкая конструкция станка 835кг гарантирует стабильную работу узлов и агрегатов на весь срок службы.
- Секционный приводной вал позволяет одновременно использовать заготовки с перепадом толщины до 3мм.
- Четырех ножевой вал позволяет получать качественную поверхность на заготовке даже на максимальной скорости.
- Скорость подачи регулируется бесступенчато с помощью инвертера.
- Литой чугунный подающий стол с двумя роликами.
- Подающий стол имеет четыре опоры, что исключает его перекос во время работы.
- Электропривод на подъем опускание подающего стола.
- Отдельный электропривод на подающие валы.
- Когтевая защита, предотвращающая выброс детали во время обработки.
Металлоемкая конструкция станка 835кг, гарантирует стабильную работу узлов и агрегатов на весь срок службы. |
Новейший пульт управления позволяет выставлять размер с помощью программатора. |
Отдельные электродвигатели на ножевой вал и подающие ролики. |
Подающий стол имеет четыре опоры, что исключает его перекос во время работы. |
Электрические компоненты выполнены по стандартам СЕ с использованием лучших комплектующих. |
Технические характеристики рейсмусового станка TH-630 | |
Наибольшая ширина заготовки, мм |
630 |
Наибольшая толщина заготовки, мм |
300 |
Скорость подачи, м/мин |
4-16 |
Диаметр ножевого вала, мм |
120 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин |
5500 |
Максимальная величина съема, мм |
8 |
Количество ножей |
4 |
Размеры стола, мм |
1050х630 |
Диаметр патрубка для аспирации, мм |
150 |
Мощность привода ножевого вала, кВт |
7,5 |
Мощность привода подачи, кВт |
0,55 |
Мощность привода подъема/опускания стола,кВт |
0,25 |
Установленная мощность, кВт |
8,3 |
Габариты LxWxH, мм |
1200х1050х1150 |
Масса, кг |
835 |
