Станок рейсмусовый MB 108H
Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Рейсмусовые станки применяются на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающих производствах.
- секционный подающий вал позволяет одновременно подавать заготовки разной толщины (разнотолщинность до 3-х мм)
- рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание за-готовки при обработке
- массивная станина обеспечивает высокую жесткость конструкции
- рабочий стол зафиксирован на 2-х опорах
- мощные двигатели позволяют снимать большую толщину материала (до 5 мм) за один проход
- настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по шкале
- оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки
Подъем/опускание рабочего стола осуществляется с по-мощью маховика. Отображение размера по линейке. |
На рабочем столе расположены два ролика, обеспечиваю-щие лучшую подачу заготовки |
Секционный подающий вал позволяет одновременно по-давать в станок несколько заготовок имеющих разную толщину |
На выходе заготовку принимает гладкий приводной валец |
Рабочий стол зафиксирован на 2-х опорах. От попадания пыли и грязи опоры закрыты кожухами |
Выброс стружки осуществляется через круглую эксгаустерную воронку |
Привод роликов подачи осуществляется через цепную передач |
MB 106H Технические характеристики станка рейсмусового MB 108H | |
Размеры обрабатываемой заготовки, мм: - ширина, наибольшая - толщина, наименьшая - толщина, наибольшая - длина не менее |
840 8 210 220 |
Разнотолщинность при обработке нескольких заготовок, мм | 3 |
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 105 |
Количество ножей, шт. | 4 |
Скорость подачи заготовки, м /мин | 8;10;12 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5000 |
Количество электродвигателей, шт. | 1 |
Мощность электродвигателя привода ноже-вого вала и подачи, кВт | 7,5 |
Диаметр патрубка для аспирации, мм | 120 |
Габариты станка, мм: - длина - ширина - высота |
800 1230 1060 |
Масса, кг | 560 |
