Станок рейсмусовый MB 106H
Станок рейсмусовый MB 106H Станок рейсмусовый MB 106H Станок рейсмусовый MB 106H Станок рейсмусовый MB 106H Станок рейсмусовый MB 106H Станок рейсмусовый MB 106H Станок рейсмусовый MB 106H
Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Рейсмусовые станки применяются на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.
станки рейсмусовые мв 104н, мв 106н, мв 108н. схема обработки
  • секционный подающий вал позволяет одновременно подавать заготовки разной толщины (разнотолщинность до 3-х мм)
  • рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание за-готовки при обработке
  • массивная станина обеспечивает высокую жесткость конструкции
  • рабочий стол зафиксирован на 2-х опорах
  • мощные двигатели позволяют снимать большую толщину материала (до 5 мм) за один проход
  • настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по шкале
  • оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки
станки рейсмусовые мв 104н, мв 106н, мв 108н Подъем/опускание рабочего стола осуществляется с по-мощью маховика. Отображение размера по линейке.
станки рейсмусовые мв 104н, мв 106н, мв 108н На рабочем столе расположены два ролика, обеспечиваю-щие лучшую подачу заготовки
станки рейсмусовые мв 104н, мв 106н, мв 108н Секционный подающий вал позволяет одновременно по-давать в станок несколько заготовок имеющих разную толщину
станки рейсмусовые мв 104н, мв 106н, мв 108н На выходе заготовку принимает гладкий приводной валец
станки рейсмусовые мв 104н, мв 106н, мв 108н Рабочий стол зафиксирован на 2-х опорах. От попадания пыли и грязи опоры закрыты кожухами
станки рейсмусовые мв 104н, мв 106н, мв 108н Выброс стружки осуществляется через круглую эксгаустерную воронку
станки рейсмусовые мв 104н, мв 106н, мв 108н Привод роликов подачи осуществляется через цепную передач
Размеры обрабатываемой заготовки, мм:
- ширина, наибольшая
- толщина, наибольшая
- длина не менее
610
5-180
220
Разнотолщинность при обработке нескольких заготовок, мм 3
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм 5
Количество ножей, шт. 4
Скорость подачи заготовки, м /мин 6,5; 9
Частота вращения ножевого вала, об/мин 5000
Мощность электродвигателя, кВт 7,5
Транспортные габариты (ящик ДxШxВ), мм: 1100x900x1200
Масса, кг 530
