Станок рейсмусный MB 104H
Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Рейсмусовые станки применяются на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.
- рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание за-готовки при обработке
- массивная станина обеспечивает высокую жесткость конструкции
- рабочий стол зафиксирован на 2-х опорах
- мощные двигатели позволяют снимать большую толщину материала (до 8 мм) за один проход
- настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по шкале
- оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки
Подъем/опускание рабочего стола осуществляется с помощью маховика. Отображение размера по линейке. |
На рабочем столе расположены два ролика, обеспечивающие лучшую подачу заготовки |
Секционный подающий вал позволяет одновременно подавать в станок несколько заготовок имеющих разную толщину |
На выходе заготовку принимает гладкий приводной валец |
Рабочий стол зафиксирован на 2-х опорах. От попадания пыли и грязи опоры закрыты кожухами |
Выброс стружки осуществляется через круглую эксгаустерную воронку |
Привод роликов подачи осуществляется через цепную передач |
Размеры обрабатываемой заготовки, мм:
- ширина, наибольшая - толщина, наибольшая - длина не менее |
400 200 220 |
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 8 |
Размер ножей, мм | 410х30х3 |
Количество ножей, шт. | 4 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 8 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4800 |
Количество электродвигателей, шт. | 1 |
Мощность электродвигателя привода ноже-вого вала и подачи, кВт | 4 |
Габариты станка, мм:
- длина - ширина - высота |
850 830 1230 |
Масса, кг | 406 |
