Установка для торцовки пакета пиломатериала ПТ-1250
Предназначен для торцовки штабелей (пакетов) досок и резки их на определенный размер по длине. Также может быть использован для резки полиэтиленовых труб, бумаги, а также некоторых каменных материалов, например пенобетона, при установке специальных пильных цепей.
Отрезка производится при вертикальном перемещении одетой на шину пильной цепи. Двух опорная система крепления шины обеспечивает высокую точность и качество среза. Привод вертикального перемещения – электромеханический с возможностью плавной регулировки скорости.
Установка для торцовки пакета пиломатериала ПТ-1250, конструктивные особенности
В базовой комплектации станок изготавливается с рольгангами длиной 7 метров. По индивидуальному заказу можно изготовить рольганги любой длины
Управление
Пульт управления установлен непосредственно на самом пильном узле, обеспечивает удобство эксплуатации и визуального наблюдения для оператора.
Установка для торцовки пакета пиломатериала ПТ-1250, двухопорное крепелнеи пильной шины обеспечивает высокую точность и качества реза
Двухопорное крепление пильной шины обеспечивает высокую точность и качество реза.
Установка для торцовки пакета пиломатериала ПТ-1250, подьем и опускание пильной шины
Подъем и опускание пильной шины происходит через электромеханическую передачу с пульта оператора
Технические характеристики установки для торцовки пакета пиломатериала ПТ-1250
Наибольшая, мм:
- ширина
- высота
1 250
1 500
Точность резки, мм
±1
Ширина пропила, мм
~ 11
Скорость пильной цепи, м/с
22,5
Мощность главного двигателя, кВт
5,5
Установленная мощность, кВт
5,8
Габарит, мм
7000х2400х2440
Масса, кг
2300
Наибольшая, мм:
- ширина
- высота
1 250
1 500
Точность резки, мм
±1
Ширина пропила, мм
~ 11
22,5
5,5
5,8
Габарит, мм
7000х2400х2440
Масса, кг
2300
