Станок для переработки тонкомера на брус СБ-25
Станок «СБ-25» предназначен для получения бруса или лафета из тонкомера. На станке установлены две дисковые пилы диаметром 560 мм. Установка ширины пропила выполняется при помощи винтового механизма.
Бревно устанавливается на уголке и неподвижно закрепляется торцевыми зажимами. После первого прохода бревно поворачивается на угол 90 градусов и снова фиксируется. Затем выполняется второй проход.
В базовой комплектации перемещение станка выполняется вручную, но возможна и установка электропривода подачи.
Главные преимущества
- простая и надежная конструкция увеличивает срок службы станка, минимизируя расходы на ремонт и покупку нового оборудования;
- станок адаптирован к российскому климату и работает в неотапливаемых помещениях при температуре до -30˚С;
- оптимальная стоимость не требует привлечения большого количества денежных средств для закупа оборудования, и вкупе с высокой эффективностью позволяет обеспечить быстрый срок окупаемости.
Принцип распиловки
Технические характеристики cтанка для переработки тонкомера на брус СБ-25 | |
Атрибут | Характеристики |
Длина обрабатываемого бревна, мм | 2000-6000 |
Диаметр обрабатываемого бревна, мм | 100-265 |
Min и Max ширина получаемого бруса, мм | 75 - 180 |
Диаметр пильных дисков, мм | 500 |
Мощность привода электродвигателей, кВт | 2x11 |
Напряжение, В | 380 |
Ширина пропила, мм | 6 |
Габариты (дл,ш,в), мм: | 9000х1200х1400 |
Вес, кг: | 850 |
