Станок рейсмусно-фуговальный LIGA TWIN-460
LIGA Machinery (Тайвань)
Назначение
Фуговально-ресмусовые станки предназначены для фугования, а затем рейсмусования заготовок с целью получения калиброванных по толщине деталей из массива древесины.
Металлоемкая конструкция станка 700кг, гарантирует стабильную работу узлов и агрегатов на весь срок службы.
Спиральный ножевой вал (Кукуруза) оснащен поворотными ножами с четырьмя лезвиями.
Защитный кожух на ножевой вал при операции фугования.
Рукоятки регулировки подъема/опускания фуговального стола.
Отдельный пульт для включения ножевого вала при фуговании.
Подающий приводной секционный ролик обеспечивает подачу заготовок различающихся по толщине до 3мм.
Когтевая защита предотвращает выброс заготовки во время работы
Регулируемые ролики рабочего стола позволяют без труда обрабатывать влажную или смолистую древесину.
Пульт управления позволяет выставлять размер при рейсмусовании с помощью программатора.
Инвертор на бесступенчатую регулировку скорости подачи 8-18м/мин при рейсмусовании, обеспечивает получение наилучшего качества заготовок из разных пород древесины, как твердолиственных, так и мягколиственных.
Электрические компоненты выполнены по стандартам СЕ с использованием лучших комплектующих.
Кожух с патрубком для аспирации обеспечивает эффективное удаление опилок из зоны резания.
Комплект ЗИП для ввода станка в эксплуатацию и его обслуживания.
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка TWIN–460
Диаметр ножевого вала, мм
120
Ножевой вал типа «Кукуруза»
ДА
Частота вращения ножевого вала, об/мин
5000
Установленная мощность, кВт
5,5
Диаметр патрубка под аспирацию, мм
150
Фуговальная часть:
  • Ширина обработки, мм
  • Длина столов, мм
  • Длина подающего стола, мм
  • Длина принимающего стола, мм
  • Угол наклона продольного упора
  • Наличие защитного ограждения
460
2500
1375
1125
0-45°
ДА
Реусмусовая часть:
  • Размер стола, мм
  • Максимальная толщина снимаемого слоя, мм
  • Толщина получаемых заготовок, мм
  • Электроподъем рабочего стола
  • Рабочий стол с роликами, шт
  • Скорость подачи, м/мин
460
460 х 1600
8
5-250
ДА
2
8-18
Габариты в упаковке, мм
2610 х 1150 х 1260
Масса, кг
700
