Профильно-шлифовальный станок СМАРТ-250/4
Предназначен для трехстороннего шлифования погонажных изделий различного профиля перед покраской, а также для снятия ворса, который образуется после нанесения на изделия лакокрасочного материала.
Данный станок может работать на скорости до 110 метров в минуту, что даёт возможность встраивать его в одну линию с проходным окрасочным оборудованием. Это позволяет снизить количество операций после окраски, а также значительно сократить численность рабочего персонала на данной операции.
Преимущества станка СМАРТ-250/4
- Станок лепесткового шлифования применяется для подготовки плоских, профильных и рельефных погонажных изделий к окрашиванию, а так же промежуточного шлифования после крашения и грунтования перед отделкой.
- Станок является универсальным при шлифовании профильных изделий из любых материалов: натуральный массив, шпон, МДФ, ДВП, ДСП, пластик. При установки специального инструмента, используется для искусственного старения древесины.
- Станок может работать на скорости до 110 м/мин, что даёт возможность встраивать его в одну линию с автоматическим проходным окрасочным оборудованием.
- Применение шлифовальных станков Смарт-250/4 в технологической линии позволяет уменьшить количество ручных операций перед и после процесса окрашивания, получить независимость от человеческого фактора.
- Таким образом предприятие имеет возможность увеличить свою производительность и получить дополнительный положительный экономический эффект за счет экономии расходов на оплату труда, а так же снизить себестоимость изделий или получить дополнительную прибыль за счет сокращения времени подготовительных операций перед и после нанесения лакокрасочного материала.
Цельносварная станина
- Массивная цельносварная станина, исключающая вибрацию станка в процессе эксплуатации. На станине крепятся регулируемые по высоте и углу наклона шлифовальные суппорты с электродвигателями.
Единый привод подачи заготовки
- Осуществляется четырьмя ленточными транспортерами, которые приводятся в движение одним приводом. Частотная регулировка скорости подачи шлифуемых заготовок производится с интегрированного в электрический шкаф пульта управления.
- Слева и справа транспортный канал формируют переставляемые роликовые ограничители.
Трехстороннее шлифование
- Сверху заготовки шлифование производится двумя шлифовальными барабанами шириной 300 мм.
- Вторая пара шлифовальных барабанов шириной 100 мм имеет возможность наклоняться и производить шлифовку боковых кромок изделия.
Оперативная регулировка высоты и угла наклона шлифовальных барабанов
- Положение шлифовальных барабанов очень легко регулируется ходовыми винтами на шлифовальных суппортах.
- Угол наклона боковых шлифовальных агрегатов до 30 градусов.
Плавная регулировка скорости подачи
- Шлифование изделий может производиться со скоростью от 20 до 110 м/минуту.
- В станке реализована плавная регулировка скорости подачи.
Плавная регулировка оборотов шлифовальных кругов
- Число оборотов шлифовальных шпинделей плавно регулируется инвертором.
Обеспыливающий суппорт (в зависимости от конфигурации)
- Для дополнительной очистки заготовок от шлифовальной пыли может быть установлен суппорт с очищающим барабаном (из полимерного ворса или конского волоса), который поднимает остатки шлифовальный пыли для удаления через систему аспирации.
Система дополнительного обдува (опция)
- Для еще лучшей очистки заготовки от шлифовальной пыли может быть установлен дополнительный обдув заготовки на выходе из станка.
- Подача воздуха в систему обдува обеспечивает специальный компрессор, входящий в состав станка.
Антистатические линейки на шлифовальных кожухах (опция)
- Для снятия электростатического напряжения на заготовках и предотвращения налипания шлифовальной пыли на кожухах шлифовальных барабанов устанавливается антистатическая линейка.
Универсальный лепестковый шлифовальный инструмент
- В станок могут устанавливаться модульные лепестковые шлифовальные круги любой зернистости, для грубого или более мягкого шлифования, в зависимости от поставленных задач и обрабатываемого материала.
- Замена шлифовального барабана происходит очень оперативно.
Использование станка для искусственного старения древесины
- При установки в станок специального инструмента (металлических щеток) его можно использовать для искусственного старения древесины.
Возможные конфигурации станков СМАРТ-250
- Смарт-250/2 (два верхних или два боковых шлифовальных барабана)
- Смарт-250/3 (Один верхний и два боковых шлифовальных барабана)
- Смарт-250/4 (Два верхних и два боковых шлифовальных барабана или один верхний, два боковых шлифовальных барабана и один барабан обеспыливания)
- Смарт-250/5 (Три верхних шлифовальных барабана и два боковых, или два верхних, два боковых шлифовальных барабана и один барабан обеспыливания)
- Смарт-250/6 (Два верхних и четыре боковых шлифовальных барабана)
- Смарт-250/7 (Два верхних, четыре боковых шлифовальных агрегата и один барабан обеспыливания)
- Смарт-250/8 (Три верхних, четыре боковых шлифовальных агрегата и один барабан обеспыливания)
Примеры лепесткового инструмента
![smart-2504_0.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/o30r1rhltb/smart-2504_0.jpg)
![smart-2504_1.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/o30r1rhltb/smart-2504_1.jpg)
![smart-2504_2.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/o30r1rhltb/smart-2504_2.jpg)
![smart-2504_3.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/o30r1rhltb/smart-2504_3.jpg)
![smart-2504_4.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/o30r1rhltb/smart-2504_4.jpg)
![smart-2504_5.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/o30r1rhltb/smart-2504_5.jpg)
![smart-2504_6.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/o30r1rhltb/smart-2504_6.jpg)
![smart-2504_7.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/o30r1rhltb/smart-2504_7.jpg)
![smart-2504_8.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/o30r1rhltb/smart-2504_8.jpg)
Технические характеристики профильно-шлифовального станка СМАРТ-250/4 | |
Ширина обрабатываемых деталей, не более, мм | 250 |
Длина обрабатываемых деталей, наименьшая, мм | 800 |
Толщина обрабатываемых деталей, не более, мм | 100 |
Количество верхних шлифовальных агрегатов, шт. | 2 |
Диаметр верхних шлифовальных цилиндров, мм | 250 |
Длина верхних шлифовальных цилиндров, мм | 200 |
Количество боковых шлифовальных агрегатов, шт. | 2 |
Диаметр боковых шлифовальных цилиндров, мм | 250 |
Длина боковых шлифовальных цилиндров, мм | 100 |
Диаметр щеток для пыли, мм | 125 |
Длина щеток для пыли, мм | 200 |
Число оборотов шпинделей (изменяется с помощью инвертора), об/мин | до 915 |
Скорость подачи (изменяется с помощью инвертора), м/мин | до 110 |
Мощность двигателей шлифовальных агрегатов, кВт | 0,55 |
Мощность двигателей подачи, кВт | 0,75 |
Напряжение,В | 380 |
Общая установленная мощность, кВт | 3,5 |
Расход воздуха эксгаустерной системы, м3/час | 4200 |
Скорость воздуха в пылеприемниках, м/сек | 15 |
Количество вытяжных патрубков, шт | 8 |
Диаметр патрубков верхних шлифовальных агрегатов, мм | 120 |
Диаметр патрубков боковых шлифовальных агрегатов, мм | 100 |
Габаритные размеры, длина ширина высота, мм | 4100х1000 х1350 |
Масса,кг | 720 |
