Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок DDS-225
- Возможность установки щеточных валов (опция);
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи;
- ЖК-индикация высоты положения барабана;
- Регулировка высоты транспортера (толщины заготовки) вращающимся маховиком;
- Точная регулировка высоты второго барабана;
- Обрезиненные шлифовальные барабаны из алюминия.
Данный станок способен работать с точностью до 0,2мм по всей ширине заготовки. Такая точность достигается за счет наличия на станке двух барабанов, на первом устанавливается более грубая шкурка, отвечающая за общее выравнивание детали, удаление излишков клея, сглаживает неровности, после фугования или рейсмусования. Второй же барабан, на который ставят более мелкую шкурку, "доводит" деталь до идеального состояния. Таким образом за один проход мы получаем две операции, калибрование и шлифование.
Калибровально-Шлифовальный станок DDS-225 способен за один проход убирать до 3 мм древесины, мягких пород и до 1,5 мм для твердых, таким образом, некоторые называют этот станок шлифовальным рейсмусом.
Станок снабжен лентой подачи, скорость который регулируется в двух положениях - 2 и 3 м/мин. И вы можете решать сами, пропускать ли через данный станок большое кол-во заготовок или доводить их меньшее кол-во до идеального состояния.
Станок DDS-225 является промышленным, запаса мощности почти в 6 кВт хватает с запасом для обработки заготовок на всю возможную ширину обработки. Это станок предназначен для работы сменами по 8 часов и прослужит вам долгие годы, конечно при надлежащем обслуживание. В то же время нам известны случаи, когда DDS не отключали более суток давая ему максимальные нагрузки, станок справлялся и с такой не простой задачей.
Барабаны станка регулируются независимо друг отдруга и вы можете настроить станок таким образом, что при снятие первого слоя грубой шкуркой, второй барабан будет установлен чуть ниже и так же будет участвовать в обработке заготовки. Абразив легко меняется, для его замены надо отрезать необходимую длину шкурки, зарезать под углом ее концы и зафиксировать в барабане с помощью прижимных планок и винтов. Если вы хотите продлить срок службы одной ленты, до "перезаправки" - рекомендуем вам использовать чистящий карандаш для очистки шлифовальной бумаги, его вы так же можете купить у нас в офисе или заказать на сайте.
Заготовка в станке прижимают три подающих ролика, они так же поддаются регулировке и вам не сложно будет добиться равномерно обработки заготовки по все поверхности, избежав эффект "ступени", часто встречающийся при использование рейсмусов.
Стол подачи DDS-225 регулируется 4-мя винтами, через единую натяжительную цепь, приводимую в движение набором звездочек. Рекомендуется периодически проверять натяжения цепи, дабы не было "перекоса" поднятия стола.
Шлифовально-калибровальный станок DDS-225 является высокопроизводительной машиной и использовать ее без соответсвующих вытяжных установок, мы вам не рекомендуем. Обязательно подключайте надлежащие стружкоотсосы, с производительностью от 1620 м3/ч и желательно с фильтром мелкой фиксации до 2микрон. Используя такое оборудование вы продлите срок службы станка и сохраните здоровье свое и своих сотрудников.
Технические характеристики двухбарабанного шлифовально-калибровального станка DDS-225 | |
Выходная мощность | 3,8 кВт / S1 100% |
Потребляемая мощность | 5,7 кВт / S6 40% |
Частота вращения барабана | 1400 об/мин |
Шлифовальный барабан | 2 x Ø 152 x 640 мм |
Ширина шлифовальной ленты | 75 или 100 мм |
Мотор подающего устройства | 0,2 кВт |
Скорость подачи | 2 или 3 м/мин |
Макс. ширина заготовки | 635 мм |
Мин. длина заготовки | 230 мм |
Макс. толщина заготовки | 133 мм |
Мин. толщина заготовки | 0,8 мм |
Вытяжной патрубок | 2 х Ø 100 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1090 х 1120 х 1090 мм |
Масса | 332 кг |
