Присадочный станок под петлю HSM 550HTMFS
Сверлильно-присадочный станок Hasmak HSM 550HTMFS предназначен для фрезерования отверстий под установку петель. Диам. 35.мм и крепеж петли за одну операцию.
Представляет собой высокотехнологичное оборудование, применяемое на небольших и средних по мощности деревообрабатывающих предприятиях, в цехах и мастерских, занятых мелкосерийным и единичным производством корпусной мебели, столярных и строительных материалов.
- Гладкая и большая рабочая поверхность стола.
- Встроенная линейка с флажками.
- Плавное скольжение сверлильного узла на линейных подшипниках.
- Малошумная работа редуктора.
- Высокая производительность работ при легком монтаже.
- Безопасность при работе, благодаря прозрачному кожуху вокруг фрезерного узла.
Технические характеристики присадочного станка под петлю HSM 550HTMFS | |
Напряжение |
220 Вольт/ 50 Гц |
Номинальный ток |
4,2 А |
Потребляемая мощность двигателя |
0,55 Квт |
Скорость вращения |
2830 оборотов в минуту |
Посадочное отверстие |
10 мм |
Диаметр фрезы (L) |
35 мм |
Диаметр сверел (R) |
2 мм |
Расстояние между сверлами |
48 мм |
Вес станка |
22 кг |
Страна изготовитель |
Турция |
