Копировально-фрезерный станок C70/N
CMS Industries (Италия)
Назначение
Копировально-фрезерный предназначен для профилирования мебельных заготовок одновременно с двух сторон с использованием шаблонов.
Копировально-фрезерный имеет два рабочих шпинделя и систему подачи заготовок, состоящую из стальных роликов расположенных на столе и обрезиненных верхних прижимных роликов. Рабочий цикл копировально-фрезерного начинается с того, что оператор укладывает заготовки на предварительно изготовленный шаблон. Затем,  детали вместе с шаблоном загружаются в станок. Копировальные подшипники обкатывают шаблон, а фрезерные головки повторяют профиль на заготовках. Длина деталей не ограничена. Вращение шпинделей может быть как против направления подачи, так и совпадать с ней. Скорость подачи регулируется вариатором.
  • Обработка заготовок неограниченной длины;
  • Быстрая перенастройка с размера на размер;
  • Экономический вариант, сохраняющий все преимущества линейных профилирующих станков.
В комплекте поставки
  • Две фрезы со сменными ножами D-90, h-120мм;
  • Два режима вращения шпинделей (попутное и встречное фрезерование);
  • Ручное и автоматическое снижение скорости подачи;
  • Сервисные ключи;
  • Инструкция по эксплуатации.
По запросу
  • Сменные ножевые пластинки;
  • Фрезы другой геометрии;
  • Конвейер для возврата шаблонов и заготовок.
Рекомендации
Копировально-фрезерный станок C70/N подходит для небольших производств, а также, может быть использован на вспомогательных операциях.
Технические характеристики копировально-фрезерного станка C70/N
Максимальная ширина обработки, мм 360
Максимальная рабочая высота, мм 120
Минимальная рабочая длина, мм 240
Диаметр шпинделей, мм 30
Скорость вращения инструмента, об/мин 8000
Скорость подачи, м/мин От 1 до 8
Мощность двигателей, кВт 2 х 7,5
Габаритные размеры, м 1,35 х 1,25 х1 ,1
Вес, кг 1050
