Сверлильно-пазовальный станок MICRON
Сверлильно-пазовальный станок предназначен для изготовления прямых и наклонных пазов в деталях из массива древесины (стулья, столы и т.п.), цилиндрические пазы, можно получить заблокировав осцилляцию и включив только подачу стола.
Преимущества сверлильно-пазовального станка
- Вариатор для плавной регулировки скорости осцилляции;
- Быстрая перенастройка при смене размеров паза;
- Привод вращения инструмента и осцилляции осуществляется от двух разных двигателей;
- Производительность соответствует шипорезному станку PICO.
Суппорт шпинделя перемещается по двум высокоточным направляющим, изготовленным из закаленной стали, что обеспечивает идеальную точность обработки и длительный срок службы сверлильно-пазовального станка.
Подшипники, удерживающие вал, расположены очень близко к режущему инструменту. Это гарантирует стойкость к боковому давлению и отсутствие вибраций во время работы. Фрезы зажимаются с помощью точных самоцентрирующихся цанг. Привод вращения инструмента и осцилляции осуществляется от двух двигателей.
Сверлильно-пазовальный станок MICRON очень быстро настраивается на обработку любых пазов. Механический цифровой индикатор задает длину паза с точностью 0,1 мм. Высота и наклон рабочих столов регулируются по миллиметровой шкале.
Комлект поставки
- Прижимы на рабочих столах;
- 2 фрезы диам. 10 мм;
- Сервисные ключи;
- Инструкция по эксплуатации.
По запросу
- Фрезы различного диаметра
- Цанги
Рекомендации
Базовый станок, без которого очень сложно получить высокое качество готовой продукции, при хорошей производительности. Сверлильно-пазовальный станок MICRON подходит небольшим предприятиям, как ключевой станок, вместе со станком PICO создавая шипорезную пару. Крупные предприятия находят применение при изготовлении мелких серий продукции, а также, на экспериментальных участках.
Технические характеристики сверлильно-пазовального станка MICRON | |
Производительность, пазов/час | 500-800 |
Максимальная ширина паза, мм | 120 + диам. фрезы |
Толщина паза, мм | 20 |
Максимальная глубина паза, мм | 80 |
Патрон для инструмента, мм | 13 |
Наклон стола, ° | 20 |
Скорость вращения инструмента, об/мин | 9000 |
Частота осцилляций, раз/мин | 60-350 |
Мощность основного двигателя, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя осцилляции, кВт | 0,35 |
Вес станка, кг | 270 |
