Пресс горячего прессования GP 50/S
Гидравлические прессы горячего прессования GRIGGIO GP 40/S, GP 50/S, GP 60/S, GP 80/S, GP 85/S спроектированы и разработаны по самым современным канонам в области деревообработки и являются результатом постоянных исследований в поисках высокофункционального станка.
Размеры станка сокращены до минимума, поэтому позволяют экономить производственные площади. Основным предназначением данных прессов является приклеивание плоских поверхностей и панелей, склеивание всех плоских материалов, которые нужно сжимать, следя за тем, чтобы помещать на плиту пресса только материалы равной толщины.
Максимальный размер заготовок, склеиваемый на прессах равен размеру плиты, уменьшенному на 50 мм с обеих сторон, минимальная толщина – 6 мм. Конструкция гидравлических прессов горячего прессования, сделанная из сваренных балок и вытяжных шипов, позволяет равномерно распределить давление на плиты. Гидравлическая установка позволяет достичь желаемого давления и поддержать его с течением времени. Прессы просты в использовании, для опускания плиты необходимо нажать соответствующие кнопки (две одновременно для поднятия и одну для опускания).
Гидравлические прессы оснащены системой кремальер, которая контролирует параллельность подвижных плит относительно фиксированной, а также делает возможным ее равномерное поднимание и опускание. Качественное исполнение станков обусловлено отдельными их элементами: прочной рамой, сваренной и обработанной высокоточными станками, гидравлическими деталями: хромированными поршнями, гидравлической установкой с двойным насосом низкого давления для быстрого закрывания плит, и двойным насосом высокого давления для рабочего цикла.
Прессы могут также оборудоваться не только двумя стандартными плитами, но и одной или более дополнительными плитами, которые позволяют увеличить производительность для больших производств. Эти плиты обычно нагреваются, и они производятся по запросу заказчика. Представленные гидравлические прессы отличаются друг от друга ходом плиты, количеством и диаметром цилиндров, усилием, создаваемым в прессах, и приведены в таблице ниже. Все это позволяет даже самому изощренному клиенту выбрать станок, подходящий именно ему.
Котел на дровах или электрический бойлер | (уточнить при оформлении заказа) |
Столы | с водяным обогревом, с алюминиевым покрытием |
Аварийный кабель | по периметру |
Циркулятор-накопитель | с трубопроводом |
Подъем столов | автоматический |
Восстановление давления в случае его падения | автоматическое |
Кран давления | (GP 40/S) |
Норматив | СЕ |
Пресса оснащена таймером | для осуществления: -ввода и цифрового отображения времени прессования; -ввода и цифрового отображения рабочей температуры; - ввода и цифрового отображения рабочего давления; - ввода и цифрового отображения автоматического включения нагревательного оборудования; - возможность частичного подключения бойлера в моделях (GP 60/80/85/70/100/120/90/130/150) |
Опции
0878516 | Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300 для наклейки бумаги |
0878517 | Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300 для наклейки бумаги |
0878518 | Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300 для наклейки бумаги |
0878520 | Масляный бойлер (с маслом) (не предусматривается для модели GP 40) |
0878521 | Промежуточная плита 2500x1300 мм (не предусматривается для модели GP/F - GP 40) |
0878531 | Промежуточная плита 3000x1300 мм |
0878541 | Промежуточная плита 3500x1300 мм |
0878551 | Увеличение хода до 650 мм GP 40-GP/F |
0878552 | Увеличение хода до 650 мм GP 80 |
0878554 | Увеличение хода до 650 мм GP 90-100 |
0878553 | Увеличение хода до 650 мм GP 130 |
0878555 | Увеличение хода до 650 мм GP 150 |
0878561 | Автоматическое открытие плит с таймером (кроме GP/F и GP 40) |
0878574 | Ручное отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами) |
0878578 | Автоматическое отключение 2-х цилиндров (только для моделей с 6/8 цилиндрами) |
0878597 | Восстановление давления для холодных прессов и GP 40 |
0878580 | Периметрический контроль с сенсором |
0878590 | Возможность демонтажа 60/80/100/120 |
0878593 | Возможность демонтажа 90/130/150 |
0878596 | Возможность демонтажа (GP 40 – GP/F) |
Технические характеристики гидравлических прессов горячего прессования GRIGGIO GP 50/S |
Размер плиты | 2500х1300 мм |
Ход плиты | 300 мм |
4 цилиндра |
диаметром 70 мм |
Усилие | 30 тонн |
Логистика
Вес нетто | 2300 кг |
Вес брутто в ящике | 2500 кг |
Габаритные размеры | 3100x1650x1800 мм |
Упаковочные размеры | 3200x1770x1900 мм |
Объем | 9,2 м3 |
