Гидравлический пресс холодного прессования GP 40F
Отличительной особенностью прессов холодного прессования компании GRIGGIO GР 40 F, GР 40/3F является наличие в них 4 нижних цилиндров, диаметром 55 мм. Основное предназначение данных прессов – облицовывание мебельных заготовок, плоскостей дверей, облицовочных панелей высококачественным шпоном, пластиком. Данные прессы имеют разные размеры плиты, покрытые алюминием. Размер плиты модели GP 40 F составляет 2500х1300 мм, модели GP 40/3F - 3000х1300 мм. Заказчик при выборе станка должен ориентироваться на размеры полотна, которые подвергается обработке. Ход плиты в обеих комплектациях составляет 500 мм.
Открытие нижней подвижной плиты происходит снизу вверх автоматически, нажатием на кнопку. Для поддержания постоянного давления прессы оборудованы герметичным краном давления. Давление корректируется в ходе технологического процесса в зависимости от размера и материала панелей, необходимых для склеивания, и типу используемого клея. Вся конструкция станка разработана таким образом, чтобы обеспечить ей максимальную устойчивость. Она сделана из сваренных балок и вытяжных шипов, имеет излишние размеры, чтобы выдерживать общую силу и равномерно распределять давление на плиты.
С устройством пресса может разобраться даже не профессионал. Для опускания плиты или ее подъема достаточно нажать соответствующие кнопки. Размеры гидравлических прессов горячего прессования GRIGGIO GР 40 F, GР 40/3F сокращены до минимума и позволяют экономить производственные площади. Безопасность работы на станке гарантирована производителем. Аварийный кабель проходит по периметру пресса. Плиты прессов могут производиться разными способами, согласно требованиям заказчика. Они могут оборудоваться не только двумя стандартными плитами, но и одной или более дополнительными плитами, которые позволяют увеличить производительность для больших производств.
Стандартная (базовая) комплектация
Плиты с алюминиевым покрытием | + |
Аварийный кабель по периметру пресса | + |
Открытие плит с помощью кнопки | автоматическое |
Герметичный кран давления | + |
Нормы | СЕ |
Опции
0878516 | Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300 |
Для наклейки бумаги | |
0878517 | Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300 |
0878518 | Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300 |
0878531 | Промежуточная плита 3000x1300 мм |
0878541 | Промежуточная плита 3500x1300 мм |
0878551 | Увеличение хода до 650 мм |
0878574 | Ручное отключение 2-х цилиндров |
(только для моделей с 6/8 цилиндрами) | |
0878578 | Автоматическое отключение 2-х цилиндров |
0878597 | Восстановление давления |
Для холодных прессов и GP 40 | |
0878580 | Периметрический контроль с сенсором |
0878590 | Возможность демонтажа 60/80/100/120 |
0878593 | Возможность демонтажа 90/130/150 |
0878596 | Возможность демонтажа |
Технические характеристики гидравлических прессов холодного прессования GRIGGIO GР 40 F |
Размер плиты | 2500Х1300 мм |
Ход плиты | 500 мм |
4 нижних цилиндра | диаметром 55 мм |
Усилие | 20 тонн |
Открытие нижней подвижной плиты | снизу вверх |
Логистика
Вес нетто | 1300 кг |
Вес брутто в ящике | 1500 кг |
Габаритные размеры | 3050x1600x2000 мм |
Упаковочные размеры | 3150x1700x2100 мм |
Объем | 11,3 м3 |
