Гидравлический пресс холодного прессования GP 30F
Griggio (Италия)
Гидравлические прессы холодного прессования имеют широкий круг использования, но основное применение данные прессы нашли в мебельном производстве и при производстве дверей, ведь именно тут требуется облицовка больших по площади плоскостей различными облицовочными материалами, например, шпоном, пластиком. Компания GRIGGIO разработала целый ряд прессов для холодного прессования, которые отличаются друг от друга размером плиты – основной подвижной части, обеспечивающей прочное склеивание, видом, количеством и диаметром цилиндров, методом открытия плиты и усилием, прилагаемым прессами.
Прессы холодного прессования GRIGGIO GР 30 F, GР 30/3F имеют стандартный размер плиты - 2500Х1300 мм, поэтому данные станки подойдут практически для любой заготовки. Ход плиты составляет 500 мм. Путем равномерного движения плиты и разработанному новому клеевому составу облицовочный материал плотно и без бугров приклеивается к необходимой поверхности. В гидравлическом прессе холодного прессования GP 30 F заготовка находится под давлением в 20 тонн, в модификации GP 30/3F усилие составляет немного меньше-15 тонн. Открытие верхней подвижной плиты происходит сверху вниз. Устойчивость всей конструкции прессов обеспечивает уникальная сборка из балок, картеров и труб. При желании клиента гидравлические прессы GР 30 F, GР 30/3F GRIGGIO могут быть дооснащены дополнительными опциями.
Стандартная (базовая) комплектация
Плиты с алюминиевым покрытием +
Аварийный кабель по периметру пресса +
Открытие плит с помощью кнопки автоматическое
Герметичный кран давления +
Нормы СЕ
Опции
0878516 Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300
Для наклейки бумаги
0878517 Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300
Для наклейки бумаги
0878518 Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300
Для наклейки бумаги
0878520 Масляный бойлер (с маслом)
0878531 Промежуточная плита 3000x1300 мм
0878541 Промежуточная плита 3500x1300 мм
0878551 Увеличение хода до 650 мм
0878574 Ручное отключение 2-х цилиндров
(только для моделей с 6/8 цилиндрами)
0878578 Автоматическое отключение 2-х цилиндров
0878597 Восстановление давления
0878580 Периметрический контроль с сенсором
0878590 Возможность демонтажа 60/80/100/120
0878593 Возможность демонтажа 90/130/150
0878596 Возможность демонтажа
Технические характеристики гидравлического пресса холодного прессования GRIGGIO GР 30 F
Размер плиты 2500Х1300 мм
Ход плиты 500 мм
4 верхних цилиндра диаметром 65 мм
Усилие 20 тонн
Открытие верхней подвижной плиты сверху вниз
Логистика
Вес нетто GP 30 F - 1100 кг
Вес брутто в ящике GP 30 F - 1300 кг
Габаритные размеры GP 30 F - 2900x1500x2000 мм
Упаковочные размеры GP 30 F - 3000x1600x2100 мм
Объем GP 30 F - 10,3 м3
