Комбинированный раскроечный станок с фрезерным узлом SF 3
Форматный алюминиевый стол комбинированного станка по дереву с закаленными стальными направляющими. Телескопическая линейка 1400 мм с двумя поворачивающимися упорами. Линейка для параллельной резки с микрометрической настройкой. Наклон диска до 45° со считыванием по шкале. Диаметр отверстия в столе ø190 мм с аспирационным патрубком под рабочим столом. Фрезерный шпиндель не наклоняющийся. Предохранитель для фрезы с диаметром ø180 мм. Ширина пропила с параллельной линейкой 850 мм.
Опции
Подрезной модуль |
- Диаметр пильного диска, мм |
ø 120 |
- Диаметр вала, мм |
ø 20 |
- Обороты вала, мин-1 |
8000 |
- Мощность двигателя, кВт (л.с.) |
0.75 (10.1) |
Мощность гл. двигателя пильного узла, кВт (л.с.) |
3.0 (4.0) |
Поворотная линейка (без удлинение) |
900, 1219 |
Макс. ширина пропила, комплект уширительный стол паралельной линейкой, мм |
1150 |
Засовывающая труба с шлангом |
850, 1150 |
Линейка поперечная короткая с угловыми фиксаторами |
Консольный стол с телескопическая подпора, снабжена с телескопическая опорная линейка с два поворачивающихся упоров и опорная роль |
Интегральные линейки для предохранитель для фрезы, мм |
350, 500 |
Упорные линейки для предохранитель для фрезы, мм |
500 |
Мощность двигателя (3-фазы 400V 50Hz), кВт (л.с.) |
3.0 (4.0) |
Мощность двигателя (1-фазы 230V 50Hz), кВт (л.с.) |
2.2 (3.0) |
Диаметры шпинделя фрезы, мм |
ø1 ¼”/125, ø32/125, ø35/125 |
Стол и предохранитель для шипорезания, мм |
ø 250 |
Эксцентриковые тиски для прижимания детали |
Консольный стол 500x320 мм к форматного стола, мм |
Технические характеристики комбинированный раскроечный станок с фрезерным узлом SF 3 | |
Пильный узел |
Диаметр пильного диск – макс./ мин., мм |
ø 315/ ø 250 |
Диаметр вала, мм |
ø 30 |
Макс. длина пропила с подрезной модуль, мм |
1200 |
Макс. ширина пропила с параллельной линейкой, мм |
850 |
Макс. высота пропила, 90°/45°, мм |
- при диаметр диске ø 315 мм |
102 / 72 |
- при диаметр диске ø 250 мм |
70 / 49 |
2.2 (3.0) |
4000 |
Диаметр наконечника для аспирации, мм |
ø 120 |
Фрезерный узел |
Диаметр шпинделя, мм |
ø 30 |
Вертикальный ход шпинделя, мм |
160 |
Полезная длина шпинделя, мм |
125 |
Максимальный диаметр инструмента, мм: |
Диаметр отверстие в рабочего стола, мм |
ø 190 |
Максимальный диаметр/ глубина спускания инструмента под рабочая поверхность стола, мм |
ø180 / 75 |
Обороты шпинделя, min-1 |
8000/ 6000/ 3500/ 1500 |
Мощность двигателя (3-фазы 400v 50 Hz), кВт (л.с.) |
2.2 (3.0) |
Диаметры наконечники для аспирации, мм |
Предохранитель для фрезы с упорные линейки, мм |
350 |
Общие технические данные |
Размеры рабочего стола, мм |
1250 x 450 |
Размеры форматного стола, мм |
1500 х 285 |
Габаритные размеры, L x H x B, мм |
3155х1965х1341 |
Вес машины, кг |
520 |
Необходимая площадь, m |
5.0 x 6.0 |
