Станок для тиснения древесины Borgore 300I
Назначение
Станок спроектирован специально для нанесения рисунка методом тиснения на погонажных изделиях из подходящих для этой операции материалов.
Операция производится тиснильным валом.
- Тиснильный вал нагревается газовой горелкой.
- Конструкционно станок состоит из станины с площадкой, на которой установлены регулируемые направляющие для ровной подачи материала.
- В момент тиснения заготовка проходит между тиснильным и контропорным валами.
- Электрошкаф и панель управления закреплены слева станка относительно стороны подачи материала.
- Плавная регулировка скорости подачи заготовки, что позволяет точнее подбирать режим работы.
Узел формирования рельефа Формирование рельефа происходит за счёт нагретого тиснильного вала, который находится над заготовкой. Нагрев вала происходит при помощи газовой горелки. |
Образцы изделий
Технические характеристики станка для тиснения древесины Borgore 300I | |||
Borgore 300/I | |||
Максимальная ширина заготовки, мм | 250 | ||
Максимальная ширина тиснения, мм | 100 | ||
Скорость подачи материала при диаметре ролика 200 мм, м/час | 200 - 1000 | ||
Диаметр тиснильного вала, мм | 100 - 250 | ||
Посадочный диаметр тиснильного вала, мм | 60 | ||
Максимальная глубина тиснения, мм | 2 | ||
Мощность двигателя, кВт | 0,45 | ||
Размеры габаритные, мм | 1150х1100х1500 | ||
Вес, кг | 510 |
