Строгально-рейсмусовый станок MB1010A
Рейсмусовый станок MB1010A принадлежит к группе востребованного на современном деревообрабатывающем производстве оборудования, посредством которого осуществляется раскрой плоских заготовок по толщине. Данная модель рейсмуса отличается надежностью и безопасностью эксплуатации, отличным качеством и точностью строжки заготовок из древесины любой степени плотности, высокой производительностью и функциональностью.
Назначение
Рейсмусовый станок MB1010A применяется на средних и крупных деревообрабатывающих предприятиях и в цехах, занятых серийным и единичным выпуском мебельной, столярной и строительной продукции, для обработки (строгания) плоских сторон заготовок (досок, клееных щитов, бруса) максимальной шириной 1000 мм, толщиной 10—200 мм, произведенных из древесины различных пород, с целью раскроя и материала по толщине в соответствии с заданными параметрами.
  • Станок укомплектован независимыми электрическими двигателями, от которых функционируют механизмы подачи заготовок (мощность 3 кВт), позиционирования рабочей поверхности (мощность 0,75 кВт), а также ножевой вал станка (мощность 11 кВт). Такая конструкция исключает вероятность перегрузки электрических комплектующих, обеспечивает стабильную и равномерную работу всех узлов и механизмов, гарантируя высокое качество выпускаемой продукции.
  • Массивное литое основание станкаи обладает повышенной жесткостью, благодаря чему конструкция характеризуется низким уровнем вибрации оборудования в ходе производственного процесса, что положительным образом влияет на стабильность и точность настроек всех механизмов и, следовательно, на точность и чистоту строжки.
  • Строгальный вали, укомплектованный четырьмя ножами, имеет привод от электрического двигателя мощностью 11 кВт через клиноременную передачу, что обеспечивает стабильную скорость вращения вала 4500 оборотов в минуту, позволяя осуществлять высококачественное строгание глубиной до 4 мм.
  • Скорость подачи заготовоки в рабочую зону станка регулируется в диапазоне от 8 до 12 м/мин, что позволяет выбирать оптимальный режим работы оборудования в зависимости от условий и задач производства, а также особенностей обрабатываемого материала.
  • Рабочий стол станка оборудован функцией позиционирования по вертикалии в зависимости от необходимой высоты обработки материала. Настройка может производиться как в ручном, так и в автоматическом (посредством электрической системы) режиме.
Технические характеристики рейсмусового станка MB1010A
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм
1000
Толщина обрабатываемой детали, мм
10-200
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм
300
Скорость вращения вала строгального ножа, об/мин
4500
Толщина снимаемого слоя, мм
До 4
Количество ножей на валу. шт.
4
Скорость подачи материала, м/мин
8-12
Мощность электродвигателя подачи, кВт
3
Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт
0,75
Мощность основного электродвигателя, кВт
11
Суммарная мощность, кВт
14,75
Габариты (Д х Ш х В), мм
1,45х1,2х1,5
Масса, кг
1450
