Рейсмусовый станок деревообрабатывающий MB104D
Назначение
Станок предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов шириной до 400 мм в заданный размер по толщине. Удобный и надежный, зарекомендовавший себя в течение многих лет.
Литые подшипниковые опоры Литая станина. Литые корпуса подшипников верхних прижимных вальцов подпружинены. Регулировка высоты подшипников прижимного ролика и ролика подачи материала производится с помощью регулировочных винтов. |
Клиноременная передача Клиноременная передача на ножевой вал размещена в удобном для обслуживания и контроля месте. |
Ножевой вал Рейсмусовые станки отличаются удобством доступа к ножевому валу, что упрощает их перенастройку, а также переточку, смену и выставление ножей. |
Единый приводной двигатель И ножевой вал, и подающие вальцы имеют привод от одного двигателя через систему клиноременных передач и шестерен. Данная конструкция снижает энергоемкость станка и обеспечивает синхронизацию подачи. |
Вальцы подающего стола Неприводные вальцы подающего стола обеспечивают снижение нагрузки на верхние подающие вальцы и более плавную подачу. |
Секционные подающие и прижимные вальцы Верхние секционные подающие и прижимные вальцы позволяют параллельно (за один проход) обрабатывать заготовки разной толщины. |
Механизм подъема стола Механизм подъема рабочего стола осуществляется с помощью ручного маховика на подъемных винтах, что позволяет точно выставить высоту обработки по шкале. Данный механизм прост и надежен в эксплуатации. |
Технические характеристики рейсмусового станка MB104D | |
Вес, кг: |
390 |
Габариты, мм: |
800х760х1075 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм: |
2-5 |
Минимальная длина обработки, мм: |
220 |
Минимальная толщина обработки, мм: |
5 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт: |
3 |
Скорость подачи материала, м/мин: |
6,5; 9 |
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин: |
5000 |
