Станок брусующий БС-370
Станок брусующий БС-370 Станок брусующий БС-370 Станок брусующий БС-370 Станок брусующий БС-370 Станок брусующий БС-370 Станок брусующий БС-370
Станок дисковый БС-370 предназначен для установки в состав лесопильной линии, как станок первого ряда.
БС-370 перерабатывает бревна диаметром до 370 мм в лафет (двухкантный брус), не обрезную доску и горбыль. Ширина получаемого лафета от 100 до 300 мм регулируется винтами без снятия пил.
Подача бревна осуществляется роликовой цепью. Высокие толкатели позволяют перерабатывать криволинейные бревна. По требованию заказчика возможна установка толкателей с нестандартным шагом (для бревен длиной менее 6м).
Для безопасности персонала БС-370 оснащен полностью закрыты корпусом, когтевой завесой и защитой от перегрузки.
Опционально станок может быть оснащен плавной регулировкой подачи, принимающим роликовым столом, автоматической регулировкой скорости подачи.
В процессе изготовления применяются качественные комплектующие и материалы, что обеспечивает долговечность и бесперебойную работу станка.
Технические характеристики станка брусующего БС-370
Минимальная ширина лафета, мм 100
Максимальное расстояние между пилами, мм 300
Диаметр пил, мм 850
Количество установленных пил, шт 4
Максимальный диаметр бревна, мм 370
Скорость подачи бревна, м/мин 12,16,20 (опционально-бесступенчато)
Производительность, м3/час до 12
Суммарная потребляемая мощность, кВт 61,5
Напряжение питающей сети, В 380
Температура окружающей среды, С от -25 до +40
Габариты станка (ДхШхВ), м 1,8х1,2х1,5
Масса, не более, кг 2300
