Станок для снятия свесов F-10
Назначение
предназначен для снятия и радиусного фрезерования свесов кромки, а также обрезки торцевого свеса и фрезеровки угла (угловое соединение кромочного материала)
Подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели( офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
- Двухсторонняя фрезеровка свесов
- Узел торцевания свесов
- Узел фрезерования углового соединения кромок (фаска, без обкатки углов)
- Возможность обработки ПВХ, АВС, акрил, шпон и т.д.
ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ Состоит из электродвигателя, на валу которого, закреплены дисковая пила и фреза. Данный узел осуществляются рабочие операции по обрезке свесов кромочного материала заготовки и фрезерование ее угловых кромок. Перемещение торцовочного узла осуществляется посредством подвижного штока пневматического цилиндра жестко связанного с направляющими. Управление подъемом узла осуществляется нажатием клавиши педали |
ДВУСТОРОННЕЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ СВЕСОВ ЗА ОДИН ПРОХОД ДЕТАЛИ Уменьшается время на обработку детали, увеличивается производительность. Фрезерный узел состоит из двух основных частей. Нижняя часть неподвижная и закреплена на столешнице станка. Верхняя - подвижная в вертикальной плоскости. Обе части оснащены фрезами. Такое конструктивное исполнение узла дает возможность радиусного фрезерования свесов кромки по ширине за один проход. Заготовки могут иметь различную толщину. |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ФРЕЗЕРНОГО УЗЛА ПО ВЫСОТЕ Позволяет минимизировать время при перенастройки на разную толщину заготовки. Также осуществляет прижим заготовки |
ФРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ ДВУСТОРОННИМИ НОЖАМИ Изготовлены из специального износоустойчивого сплава и имеют четыре режущие поверхности что позволяет значительно увеличить срок службы. Ножи крепятся на корпусах фрез винтами через клинья, имеющие углубление для упора винта. |
Технические характеристики станка для снятия свесов F-10 | |
Материал заготовок | ДСП, МДФ, дерево |
Материал кромок | ПВХ, АВС, акрил, шпон и т.д. |
Толщина кромочного материала, мм | От 0,3 до 3 |
Ширина кромочного материала, мм | От 16 до 55 |
Внешний обрабатываемый радиус | Не ограничен |
Внутренний обрабатываемый радиус, мм | 50 |
Общая электрическая мощность, кВт | 1,5 |
Размеры рабочих столов, мм. - фрезерного блока - торцовочного блока |
950х760 680х680 |
Частота вращения фрезы, об/мин | 12000 |
Электропитание, В | 380 |
Требуемое давление воздуха, атм. | 4-8 |
Габариты, мм | 1005х760х1630 |
Масса, кг | 140 |
