Трубогиб, профилегиб ручной BendMax-200
Компактный, недорогой и удобный в эксплуатации трубогиб-профилегиб отлично подходит для работы в небольшом цехе, мастерской, гараже или на даче.
BendMax-200 - это качественный инструмент из надежных материалов полностью разработанный в России.
Преимущества модели BendMax-200
- Оригинальная (запатентованная) конструкция опорных роликов позволяет быстро регулировать боковыми кольцами ширину рабочей зоны и защищает от смещения заготовку.
- Опорные ролики имеют 2 положения для установки, что облегчает работу при работе с разными радиусами. Благодаря удобной конструкции перестановка производится вручную, без применения специальных инструментов.
- Универсальные ролики выполнены из закаленной инструментальной стали с твердостью 42-48HRC, а закрытые подшипники и фторопластовые втулки, защищают от попадания пыли и стружки, поэтому смазка не потребуется на протяжении всего срока службы.
- 100% повторяемость изготавливаемых деталей достигается за счет измерительной шкалы, а также удобной системы фиксации поджимным винтом нужного положения для повторной гибки.
- Специальная насечка прижимного ролика позволяет избежать проскальзывания трубы при гибке.
- Порошковая окраска корпуса, и оцинковка всех рабочих деталей обеспечивают долгий срок службы.
- Малый вес и небольшие размеры позволяют быстро установить трубогиб на объекте.
Обрабатываемые материалы
сталь СтЗ, медь, алюминий и др. более мягкие материалы
Материал | Размеры, мм | Диаметр min., мм |
Труба квадратная, сталь | 40 x 40 x 2 30 х 30 х 2 25 x 25 x 2 20 x 20 x 2 15 х 15 х 1,5 |
600 550 500 450 450 |
Квадрат, сталь | 16 х 16 | 450 |
Пруток, сталь | Ø 20 | 450 |
Полоса, сталь |
Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм
Гибка дуги
Полоса - 40 x 10
Пруток - 16
Квадрат - 16 x 16
Труба профильная - 40 x 40 x 2
Технические характеристики трубогиба, профилегиба ручного BendMax-200 | |
Вес брутто, кг | 23 |
Упаковка | гофрокартон |
Размер упаковки, мм | 440 x 460 x 230 |
Диаметр верхнего ролика (мм) | Ø 75 |
Ширина верхнего ролика (мм) | 72 |
Диаметр нижнего ролика (мм) | Ø 55 |
Ширина нижнего ролика (мм) | 90 |
Макс. ход верхнего ролика (мм) | 70 |
Макс. ход верхнего ролика (мм) | 200 |
Макс. межцентровое расстояние нижних роликов (мм) | 300 |
Прикрепленное видео
