Древесный шредер для измельчения отходов LR1400
Используется на предприятиях для дробления отходов плотницких, столярных и лесопильных производств, с целью получения однородной массы, которую можно автоматически транспортировать конвейерным оборудованием.
1. Толкатель | |
• Экономящая пространство система полумесяца • Толкатель притягивается в зону дробления с двух сторон расположенными снаружи гидравлическими цилиндрами, что препятствует их заклиниванию • Простая износостойкая направляющая толкателя • Специальный уплотнитель толкателя |
2. Корпус станка | |
• Прочная сварная конструкция с воронкой (толщина стен 20 мм.) • Длительный срок эксплуатации даже при чрезвычайно высоких нагрузках • Встроенный смотровой шкаф обеспечивает легкий доступ для технического обслуживания |
3. Роторный подшипник | |
• Подшипник отделен от корпуса станка, чтобы предотвратить попадание в него грязи и пыли • Используются только высококачественные долговечные подшипники |
4. Приводной механизм | |
• Компактный приводной механизм (двигатель, клиновый ремень и привод, монтирующийся к валу) • Станок работает плавно благодаря поддержке вращающего момента с эластомерическими демпферами, поглощающими удары и вибрацию во время дробления |
5. Реверсивные режущие пластины, реверсивный держатель режущих пластин | |
• Специальная-универсальная форма ножа позволяет работать с сухой и сырой древесиной с содержанием инородных тел, например гвоздей. • Полые вогнутые режущие пластины идеально соответствуют форме реверсивных держателей • Сменные реверсивные держатели режущих пластин • Уплотнительное кольцо, защищающее от попадания влаги |
6. Система управления с автоматическим распознаванием инородных тел | |
• Переключатель с возможностью выбора одной из трех рабочих программ • Система управления Siemens SPS • Стандартное распознавание инородных тел: устройство автоматически прекращает работу станка при попадании не подлежащих дроблению инородных тел, таких как винтовой зажим, молоток и пр., что предохраняет дробилку от повреждений • Другие характеристики управления: автоматическое реверсирование, автоматическая остановка при работе в холостую |
7. Разгрузочный шнек | |
• Встроенный разгрузочный шнек, являющийся неотъемлемой частью стандартного набора оборудования, обеспечивает бесперебойное удаление измельченного материала • Разгрузочный шнек оснащен системой управления SPC • Разгрузочный шнек имеет две направляющие |
8. Управление гидравлическим толкающим прессом | |
• Гидравлический пресс надежно защищен в корпусе станка • При движении назад используется система дифференцирования, заставляющая пресс двигаться с удвоенной скоростью • Гидравлический пресс управляется системой SPC |
Технические характеристики шредера для измельчения отходов LR1400 | |
Размер загрузочного бункера, мм | 1400x1050 |
Производительность, м3/час* | 4÷8 |
Диаметр ротора, мм | 300 |
Диаметр разгрузочного отверстия шнекового конвейера, мм | 200 |
Частота вращения ротора, об/мин | 96 |
Количество резцов, шт | 38/76 |
Диаметр отверстия сита, мм ** | 15÷40 |
Мощность электродвигателя, кВт *** | 30 (2×22) |
Мощность привода шнекового конвейера, кВт | 0,55 |
Мощность привода гидравлической системы, кВт | 1,5 |
Уровень шума, дБ | прибл. 90 |
Габариты, мм | 1700x2140x1640 (1700x2400x1640) |
Масса, кг | 2800 (3500) |
* в зависимости от типа и влажности сырья
** по заказу устанавливается различные размеры сита
*** по заказу комплектуется двигателями различной мощности
