Шредер для измельчения древесины LR700
Используется на предприятиях для дробления отходов плотницких, столярных и лесопильных производств, с целью получения однородной массы, которую можно автоматически транспортировать конвейерным оборудованием.
1. Толкатель | |
• Экономящая пространство система полумесяца |
2. Корпус станка | |
• Прочная сварная конструкция с воронкой (толщина стен 12 мм.) |
3. Роторный подшипник | |
• Подшипник отделен от корпуса станка, чтобы предотвратить попадание в него грязи и пыли • Мощная конструкция фланцевых подшипников траверсы (используются высококачественные долговечные подшипники) |
4.Приводной механизм | |
• Двухприводной механизм поддерживается траверсой крутящего момента с натяжением посредством тарельчатых пружин |
5. Реверсивные режущие пластины, реверсивный держатель режущих пластин | |
• Специальная-универсальная форма ножа позволяет работать с сухой и сырой древесиной с содержанием инородных тел, например гвоздей. |
6. Разгрузочный шнек | |
• Переключатель с возможностью выбора одной из трех рабочих программ |
7. Разгрузочный шнек | |
• Встроенный разгрузочный шнек, являющийся неотъемлемой частью стандартного набора оборудования, обеспечивает бесперебойное удаление измельченного материала |
8. Управление гидравлическим толкающим прессом | |
• Гидравлический пресс надежно защищен в корпусе станка
• Гидравлический пресс управляется системой SPC |
Технические характеристики шредера для измельчения древесных отходов LR700 | |
Размер загрузочного бункера, мм | 700x1050 |
Производительность, м3/час* | 2 ÷ 4 |
Диаметр ротора, мм | 300 |
Частота вращения ротора, об/мин | 96 |
Диаметр отверстий сита, мм ** | 15÷40 |
Количество резцов, шт | 19 |
Диаметр соплового отверстия, мм | 200 |
Уровень шума, дБ | прибл. 90 |
Мощность электродвигателя, кВт *** | 18,5 (22) |
Мощность привода гидравлической системы, кВт | 1,1 |
Габариты, мм | 1704x1306x1630 |
Масса, кг | 1800 |
* в зависимости от типа и влажности сырья
** по заказу устанавливается различные размеры сита
*** по заказу комплектуется двигателями различной мощности
