Пневматический станок для скрепления углов рам MACH1UNI
Cassese (Франция)
Новый программируемый пневматический станок для скрепления углов рам MACH 1 UNI. Новинка в линейке программируемых станков Cassese. Предназначен для работы с любыми типами профилей из дерева, пластика, МДФ, включая самые широкие.
  • Высочайшая скорость работы - 3360 циклов скрепления в час (840 рам - по две скобы на угол)
  • Возможность скрепления очень широких и высоких профилей.
  • Патентованный горизонтальный прижим «Ultra» «двойного действия» обеспечивает отличное качество скрепления. В первом положении обспечивает плотный прижим заготовок, во втором положении с помощью поворотного прижима дополнительно стягивает угол.
  • Сбалансированная система контроля давления, обеспечивающая равномерное давление прижима и скобы при скреплении. Нет необходимости регулировать давление при переходе с мягкого дерева или пластика на твердое дерево.
  • 2 режима работы станка: автоматический и ручной.
  • Простой и удобный пользовательский интерфейс управления.
  • Программирование 5 позиций скрепления и до 5 скоб в каждой позиции
  • 9 запоминаемых пользовательских настроек для наиболее популярных профилей
  • Возможность работы со штрих-кодированием профилей (при использовании сканера штрих-кода и специального программного обеспечения).
  • Легкий доступ к электрическим и пневматическим узлам станка для профилактики и/или наладки.
  • Специальные крылья-опоры в комплекте для работы с рамами большого размера.
  • Фиксирующий штырь держателя с кольцом
  • Шток держателя с регулировочными отверстиями.
  • Круглый держатель магнитного треугольного прижима для CS1, CS2, MACH 1.
  • Магнитный треугольный прижим
  • Резиновая накладка для треугольного прижима
  • Сменная головка для скоб высотой 7 мм для станков Cassese
  • Сменная головка для скоб высотой 10 мм для станков Cassese
  • Сменная головка для скоб высотой 12 мм для станков Cassese
  • Сменная головка для скоб высотой 15 мм для станков Cassese
  • Комплект удлинений рабочего стола для MACH 1
  • Магнит для удаления скоб (для станков UNI)
Технические характеристики пневматического станка для скрепления углов рам MACH1UNI
Тип привода Пневматический
Тип скоб Masters UNI
Максимальная ширина багета 112 мм.
Максимальная высота багета 100 мм.
Тип (напольный, настольный) Напольный
Давление воздуха 6 бар
Тип производства Промышленный
Производительность до 800 рам в день
Производитель Cassese/Франция
Габаритные размеры (ВхШхГ) 589х668х1171 мм.
Программное управление Да
Вес 90 кг.
Тип прижима Пневматический
Потребление воздуха 5 л/ход
Питание 220 В.
Мощность 0,5 кВт.
