Вертикальный шлифовальный станок VPB 3200
Назначение
Вертикальный шлифовальный станок VPB 3200 ( узколенточный) предназначен для шлифования различных деталей малых форм: элементы декора из массива древесины, шахматные фигуры, шкатулки, изделия народных промыслов, сувенирная продукция, мебельные ручки, рукоятки ведер, черенки лопат и вил, ножки стульев и табуретов, балясины, вставки из пластика и металла... Абразивная лента склеена в кольцо и вращается в вертикальной плоскости, рабочий стол расположен горизонтально, оператор вручную держит шлифуемую заготовку.
Преимущества:
- Специфические задачи по шлифованию. Очень сложно найти шлифовальные станки для качественного автоматического шлифования таких изделий как шахматные фигурки, мебельные ручки и другие малые заготовки. Вертикальный шлифовальный станок VPB 3200 как раз предназначен для подобного шлифования.
- Станок занимает минимум места. Это главный плюс машины VPB 3200. Оператору удобно держать шлифуемые заготовки в зоне видимости.
- Большая длина абразивной ленты – очень редко приходится менять шлифленту, она быстро охлаждается, не теряет своих режущих характеристик, долго может находиться в работе.
Комплектация:
- Жесткий устойчивый станок с вертикальной бесконечной лентой
- Передний рабочий стол с возможностью наклона
- Механическое натяжение шлифовальной ленты
- Патрубок аспирации
- Одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка (другой инструмент в базовую комплектацию не входит)
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
Дополнительные изображения
По запросу:
- Две скорости вращения шлифовальной ленты. Очень полезная опция при шлифовании твердых пород древесины или при работе по не древесным заготовкам: пластики, металлы, стекло и т.д.
- Угловая линейка на рабочем столе. Полезна в первую очередь при шлифовании торцов деталей и позволяет сохранять нужный угол к кромке изделия.
- Ширина шлифовальной ленты до 150 мм. Вместо стандартных 75 мм.
Технические характеристики вертикального шлифовального станка VPB 3200 | |
Мощность главного двигателя, кВт | 2,6 |
Длина шлифовальной ленты, мм | 3200 |
Ширина шлифовальной ленты, мм | 75 (150)* |
Размер переднего рабочего стола, мм | 300 х 500 |
Угол наклона переднего рабочего стола, град. | 0…45 |
Параметры питающей сети, В | 380 |
Скорость шлифовальной ленты, м/с | 18 |
Производительность аспирации, куб.м./час | 1200 |
Диаметр патрубка аспирации, мм | 100 |
Габаритные размеры станка (L x W x H), мм | 650 х 680 х 1650 |
Масса станка, кг | 220 |
