Вертикальный шлифовальный станок VB 120
Houfek (Чехия)
Назначение
Вертикальный шлифовальный станок VB 120 предназначен для шлифования широкого круга изделий из массива древесины, плитных материалов, пластиков, металла и композитных материалов. Классический форм-фактор станка с нижним расположением вертикального шпинделя дополняется системой осцилляции, необходимой каждому шлифовальному агрегату. При этом осцилляция отключаемая. На вал этих универсальных шлифовальных станков можно установить любой из абразивных насадных инструментов: абразивные щетки, металлические щетки, щетки скоч-брайт, спрофилированные абразивные барабаны, надувные барабаны со стаканами абразива, головки с наклеенной шлифовальной шкуркой, полимерные мягкие барабаны с надетой шлифлентой…
Преимущества:
  • Вертикальный шлифовальный станок VB 120 - простая шлифовальная модель с широчайшими возможностями по абразивному инструменту. В России раньше выпускался такой станок – ШлДБ (шлифовально-дисковый с бобиной). VB 120 как раз представляет из себя половину того легендарного станка – шлифовальную бобину.
  • Станок занимает минимум места. Это несомненый плюс машины VB 120.
  • Вертикальный шлифовальный станок VB 120 способен обрабатывать большинство профильных деталей (помимо профильного погонажа, т.к. для этой задачи есть специализированные шлифовалки) различной сложности.
  • То, что невозможно автоматизировать или механизировать, сделает VB 120.
Комплектация:
  • Станок классической компоновки с вертикальным шпинделем и наклоняемым рабочим столом
  • Двухскоростной электродвигатель позволяет подбирать режимы шлифования, особенно важно по твердым породам древесины
  • Шпиндель шлифовального станка имеет регулировку по высоте
  • Отключаемая осцилляция шлифовального шпинделя
  • Патрубок аспирации позади рабочего стола
  • Один шлифовальный ролик из полимерного материала со стаканом абразивной ленты диаметром 45, 60, 80 или 120 мм (другой инструмент в базовую комплектацию не входит)
  • Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
Вертикальный шлифовальный станок VB 120, с удлинением.  Вертикальный шлифовальный станок VB 120  Вертикальный шлифовальный станок VB 120, с направляющей.  Вертикальный шлифовальный станок VB 120
Вертикальный шлифовальный станок VB 120, наклон стола.  Вертикальный шлифовальный станок VB 120  Вертикальный шлифовальный станок VB 120, ролики.  Вертикальный шлифовальный станок VB 120, щетки.
По запросу:
  • Усиленная мощность двигателя до 2,2 кВт. Правда, при этом двигатель устанавливается односкоростной и станок будет подготовлен к работе от однофазной сети 220 В.
  • Ролики справа и слева на столе – являются своего рода удлинителями, создают большую базовую поверхность
  • Направляющая линейка на рабочем столе. Ее заказывают в случае частого шлифования профильного погонажа.
  • Защитный кожух. Элемент безопасности. Пыль при шлифовании не разлетается в разные стороны и оператор не попадет в зону обработку своими руками.
  • Шлифовальные ролики (бобины) диаметром 45, 60, 80 или 120 мм.
Технические характеристики вертикального шлифовального станка VB 120
Мощность главного двигателя (двухскоростной), кВт 1,5 / 1,9
Размер рабочего стола, мм 700 х 500
Угол наклона переднего рабочего стола, град. 0…30
Посадочный диаметр ролика, мм 30
Диаметр шлифовального ролика (внешний), мм 60…120
Максимальная высота шлифовального ролика, мм 150
Мощность двигателя осцилляции, кВт 0,6
Ход осцилляции, мм 20
Частота вращения шпинделя, об/мин 1450 / 2850
Диаметр патрубка аспирации, мм 100
Габаритные размеры станка (L x W x H), м 0,65 х 0,7 х 1,0
Масса станка, кг 180
