Щеточно-шлифовальный станок TWINGO 600/3,4
Назначение
Щеточно-шлифовальный станок TWINGO (лепестковый, дисковый) предназначен для шлифования плоских и профильных поверхностей. Применяется для финишного шлифования, полирования, искусственного старения, вощения различных деревянных заготовок; для полирования изделий из металла; промежуточного и финишного шлифования плитных панелей МДФ.
Преимущества:
- Щеточный станок TWINGO – шлифовальная машина среднего класса. Именно этот класс щеточных станков доминирует сейчас в количественном исчислении.
- Главное преимущество Twingo300 – низкая цена. Сейчас нет европейского щеточного станка за такие же деньги.
- Неподвижный по высоте рабочий стол этого деревообрабатывающего станка подразумевает возможность установки машины в технологический поток по шлифованию или отделке. Шлифовальные станки TWINGO имеют неподвижный по высоте конвейер подачи и идеально подходит для линий.
- Консольный тип крепления подразумевает возможность шлифования рамочных деталей неограниченных размеров (например, можно искусственно состарить раму и створки евроокна любой ширины и высоты).
- Отдельный привод на каждый рабочий шлифовальный узел. Есть возможность независимого отключения одного из узлов.
- Настройка на рабочую высоту осуществляется шлифовальными агрегатами. Каждый из блоков шлифовальных узлов перемещается по точным направляющим. Регулировка высоты имеет электропривод - никаких ручных маховиков!
- Четыре варианта стандартных агрегатов: «B», «BB», «BBB», «BBBB» (поперечные шлифовальные узлы для установки насадных дисковых щеток) станка TWINGO – наиболее востребованные комбинации при брашировании.
- На шлифовалку Twingo ставятся и вертикальные узлы. Вертикальные щетки шлифуют прямую и профильную кромку погонажных заготовок по образу и подобию четырехстороннего станка. Узлы имеют свои регулировки.
- Все возможные защиты и предохранители. Многие конкурирующие производители (в основном этим грешат итальянские фирмы) экономят на защитах и умалчивают этот факт. А для чешской фирмы ХОУФЕК нет разницы, для какой страны предназначен станок: тепловые реле, защита от перегрузок, все концевые выключатели, предохранители и надежные тормоза - все стоит в станке по умолчанию.
Комплектация:
- Щеточный станок TWINGO с одним/двумя/тремя или четырьмя рабочими узлами - Механический отсчет (по шкале) высоты шлифовальных узлов над конвейером подачи заготовок.
- Две дискретные скорости подачи заготовок обрезиненным ленточным транспортером облегчают выбор режимов шлифования.
- Автоматический запуск звезда-треугольник на каждый узел - Инструкция по эксплуатации (технический паспорт на станок) на русском языке.
Дополнительные изображения
По запросу:
- Усиление мощности двигателя возможно до 5,5 кВт (у Twingo 600). Россияне любят большие мощности и в силу относительно недорогой электроэнергии стараются покупать деревообрабатывающие станки помощнее.
- Каждый шлифовальный агрегат станка TWINGO может иметь электродвигатель с инвертором (частотным преобразователем). Это дает возможность более гибко подходить к выбору режима шлифования. Особенно необходимо плавно подбирать скорости шлифования поверхностей после грунтовки, покраски, лакировки, твердых экзотических пород древесины, пластиков, композитных плит, металла. Важный момент: у лепестковых шлифовальных станков TWINGO ставится именно инвертор (преобразовать частоты), а не вариатор (механическое устройство), что является несомненным преимуществом чешских станков ХОУФЕК.
- Бесступенчатое изменение скорости подачи заготовок идет взамен двум дискретным скоростям подачи. Весьма нужная опция, направленная как раз на точный подбор относительных скоростей шлифования.
- Автоматическое центрирование подающего конвейера – сервисная функция. Оператору не нужно обращать внимание ушла лента конвейера влево или вправо: все отслеживает сенсор. Конвейер сам центрируется и вероятность повреждения его сводится к нулевой.
- Двухстороннее удлинение рабочего стола у шлифовального щеточного станка TWINGO выполнено стационарным. Шлифовальные станки с конвейерной подачей как правило имеют впереди стол или рольганг, а удлинения позволяют увеличить базу станка. Подчас это просто необходимо.
- Twingo может быть оборудован вертикальными щеточными узлами. Он сразу превращается в трехсторонний шлифовальный станок. Погонаж (вагонка, плинтус, доска пола, стоевые и поперечины окон и дверей, паркет) и любые профильные заготовки могут проходить шлифование слева-сверху-справа. Открываются широкие возможности по шлифовке.
- Вакуумный стол и мощная помпа к нему необходимы при шлифовании заготовок небольшой площади или при финишном/промежуточном шлифовании по грунту и лаку.
- Различные варианты упаковок станков HOUFEK бывают полезны при отправке железнодорожным или автомобильным транспортом. Можно заказать либо обрешетку станка, либо упаковку в глухой деревянный ящик. А стандартно все наши станки упакованы в термоусадочную пленку.
Технические характеристики щеточно-шлифовального станка TWINGO 600/3,4 | ||||
Макс. ширина обработки, мм | 600 | |||
Количество щеточных узлов, шт | 3, 4 | |||
Мощность электродвигателей, кВт | 4 (5,5)* | |||
Диаметр применяемых щеток, мм | 120...300 | |||
Посадочный диаметр валов, мм | 40 | |||
Скорость подачи, м/мин | 4,5 и 9,0 (3…12)* | |||
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,3 / 0,47 | |||
Минимальная длина заготовки, мм | 400 (250) | |||
Скорость вращения вала, об/мин | 1100 (300…1500)* | |||
Максимальная высота обработки, мм | 300 | |||
Мин. скорость воздушного потока, м/с | 25 | |||
Мин. производительность аспирации, куб/час | 4000 | |||
Диаметр патрубка аспирации, мм | 150 | |||
Габаритные размеры станка: длина, мм | 1790/2150 | |||
ширина, мм | 920 / 1280 | |||
высота, мм | 1500 | |||
Масса станка, кг | 490/570 |
